Pb moteur
- ArnO22
05 Jan 2024 19:22 #241115
par ArnO22
Pb moteur a été créé par ArnO22
Mon lt300 a un souci
Le démarreur tourne et entraîne le vilebrequin et le piston
Mais semble tourner dans le vide
Les soupapes et chaîne restent fixe
Quel serai mon souci
Arno
Arno
- ArnO22
05 Jan 2024 19:25 #241116
par ArnO22
Réponse de ArnO22 sur le sujet Pb moteur
Désolé pour mes messages mais j ai un souci pour poster
Merci ☺️
Le problème serait il lié à la chaîne ou soupapes ?
Pour info j ai remplace un joint de culasse il y a qq temps
Mais fait 300 km depuis !
Une idée
Merci de votre aide
Arno
Merci ☺️
Une idée
Merci de votre aide
Arno
- ArnO22
06 Jan 2024 13:56 #241118
par ArnO22
Je viens de démonter tous les carters pour travailler aisément
Verdict après passage d une mini camera la poulie de la chaîne de distribution côté vilebrequin n est plus entraînée par l axe du vélo et du coup les soupapes ne sont plus actives
Avez vous une idée
Comment est solidarisée la poulie sur le vilebrequin ?
Une came ? un axe ?
Comment faire pour démonter le cache pour y avoir accès je. N’ai pas l outil spécifique !
Arno
Avez vous une idée
Une came ? un axe ?
Arno
- ArnO22
06 Jan 2024 15:29 #241120
par ArnO22
Bon vraisemblablement il y a un pion qui maintien le pignon ou roue dentée sur le vilebrequin
J ai commencer à regarder mais je ne trouve rien ni nul part ou se le procurer
Avez vous une idée ?
Qq a t il déjeune démonte le couvercle de transmission pour accéder aux poulies de chaîne de dis-tu et pompe à huile
Il faut un outil spécial que je n ai pas
Avez vous une idée
Avez vous une idée
