demarrage a froid
il y a 1 an 8 mois #241207 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet demarrage a froid
Donc plus de souci... :)
il y a 1 an 8 mois #241208 par Patatrac
Réponse de Patatrac sur le sujet demarrage a froid
J'espere.
Une bonne priere...ahah.
Car j'aimerai arreter les frais dessus....
Peut etre achat du nouveau mp3 400 euro 5 de 2023...neuf ou occasion en fin d'annee mais j'obtiendrai pas grand chose de l'ancien qui est de 2015.
Bonne soiree
il y a 1 an 8 mois #241209 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet demarrage a froid
Avec tes 2 autres problèmes, les frais ne s'arrêterons pas avec le remplacement du câble de parking, dépose de l'ensemble du carénage. Je suis dans le même cas avec mon câble de trappe d'essence avec un devis de 360 € pour 12 € de câble, je fais sans. Pour ton bruit de transmission, la solution est multiple, roulement, engrenage ou peut-être l'usure du vario aussi. Il faut vérifier tout l'ensemble, d'où des euros.
Après ceci est fonction, de ton kilométrage, de son état général et de ton changement de machine.
Temps de génération de la page : 0.434 secondes
