- Remerciements reçus 4
Conseils d'achat...celui ci ou bien celui ci?
- Gone69
23 Oct 2023 18:34 #240846
par Gone69
Conseils d'achat...celui ci ou bien celui ci? a été créé par Gone69
Salut tous
Comme dit dans ma prèze je suis un vieux motard mais un nouveau futur scooteriste et j'ai jeté mon dévolu sur le MP3, j,aime bien les drôles d'engins J'ai deja eu un side Ural par exemple.
Là je suis au Québec et il y a peu d echoix en occasion j'hésite entre un 2011 avec 15000km qui vient d avoir une grosse révision, pneus neufs et un 2016 avec 6500 km, les 2 sont tres propres.
Je vais aller essayer le 2011 mais l autre est à 600km de chez moi. Le 2011 est à 3000$ et le 2016 à 4500.
Je pense que le 2016 a l ABS et ASR.
À votre avis, pour ceux qui connaissent les 2 générations, y'a-t-il une grosse différence de comportement, de confort, de je ne sais pas quoi qui fasse que vraiment ça vaut le coup de prendre la nouvelle génération??
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- Remerciements reçus 319
23 Oct 2023 19:19 - 24 Oct 2023 21:31 #240848
Réponse de ray29 sur le sujet Conseils d'achat...celui ci ou bien celui ci?
Bonsoir
J'ai le millésime 2014, identique au 2016 et j'en suis très satisfait. Il est certain qu'avec l'ASR et l'ABS c'est sécurisant, je ne connait pas l'ancienne génération.
- Gone69
23 Oct 2023 22:21 - 24 Oct 2023 14:32 #240849
par Gone69
Réponse de Gone69 sur le sujet Conseils d'achat...celui ci ou bien celui ci?
Merci.
Je ne doute pas que cette génération soit plus aboutie, la position de conduite est plus agréable il paraît. Mais j aimerais savoir si par exemple les roues plus grandes ça se sent vraiment ou si c'est du marketting.
www.facebook.com/marketplace/item/839605...8903603&locale=fr_FR
www.saguenaymarine.com/fr/produit-occasi...-a-vendre-c-jacques/
- tedy
- Remerciements reçus 5
24 Oct 2023 08:23 #240851
par tedy
Réponse de tedy sur le sujet Conseils d'achat...celui ci ou bien celui ci?
bonjour
les 2 scooters sont très propres ..il est difficile de faire un choix
perso je pencherai sur le 2016 .il a le top case de la marque et cela est bien pratique..et il a un look plus moderne
le 2011 est plus dater il est bien aussi avec sa bulle haute
le choix est donc difficile mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc la décision t'appartient
24 Oct 2023 18:22 - 24 Oct 2023 18:23 #240854
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseils d'achat...celui ci ou bien celui ci?
Bonjour Gone69,
Sans hésitation le 2016, beaucoup d'amélioration utile par rapport à un 2011.
Roue de 13 pouces pour meilleur confort de conduite
Disque de frein de 258 mm au lieu des 240, meilleur freinage.
Selle plus grande, le top pour le duo.
ASR et ABS, pour la sécurité
Meilleure position de conduite
Choix de la cartographie moteur (ECO et Normal), idéal pour une conduite sous la pluie ou en ville.
Repose-pieds arrière amovible.
Etc....
Pour le reste, moteur, transmission, suspension, ils sont identique, seul les modèles 2017 passent en euro4 au lieu euro2, mais tu n'as peut-être pas cet inconvénient au Québec.
Etc....
- Gone69
24 Oct 2023 21:46 #240856
par Gone69
Merci PP3 pour ton avis tranché, je vais peut être bien me taper 600 bornes de route à 2 degrés un peu grâce à
toi
Au moins maintenant je sais que intrinsèquement le 2016 a sensiblement évolué et que ça se ressent à plusieurs niveaux.
toi
25 Oct 2023 17:49 #240862
En étant à mon 4ieme MP3 depuis 2009, je pense avoir une petite expérience, avec un 400 (2009), un 500 (2013) ancienne génération, puis l'évolution de mon 500 ABS (2014) une grande amélioration de Piaggio avec lequel j'ai fait 42.000 kms en 4 ans.
Après, il te faut voir l'état des véhicules, le 2011 est peut-être en meilleurs état que le 2016.
- Gone69
25 Oct 2023 19:04 #240863
par Gone69
Effectivement tu as ce qu'il faut d'expérience pour savoir de quoi tu parles!
Ça me confirme dans mon choix puisque j'ai réservé le 2016 ce matin et vais le chercher dans une semaine
Reservation à distance puisque 500km nous séparent, pour une fois je vais faire confiance au vendeur pro qui me dit qu'il est nickel, ancien proprio de 70 ans nanti et serieux blablabla...... avec 6500km il avait deja acheté bougies et courroie en préventif.
Merci à toi
Merci à toi
