Rater au démarrage
14 Sep 2023 21:41 #240644 par Douka74
Rater au démarrage a été créé par Douka74
Je viens vers vous, voilà j'ai un mp3 500 LT sport, j'ai u ma batterie qui c'est décharger du faite que mes phares sont rester allumé, donc j'ai utilisé un bousteur et par erreur j'ai inversé le + avec le moins et là cœur circuit, j'ai donc vérifier les fusibles et j'en avais 2 prêt de la batterie remplacer et celui sous la trappe sous le siège sur un relais le fusible, eje démarre et la j'ai un raté à l'accélération et un bip long du hot rolck qui s'affiche à l'écran stabilisateur orange et le rouge, je pense que quand j'accélère ça broute. D'où peux venir le raté, j'ai un doute que ça avoir avec les voyant du hol rolck
Merci pour votre aide !! ​​​​​
16 Sep 2023 21:57 - 16 Sep 2023 21:57 #240659 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Rater au démarrage
Bonsoir
Controle les fusibles secondaires
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
