Batterie qui se vide... finalement pas tant que cela
12 Sep 2023 20:04 #240619 par chrismi83
Voila ce qu'il m'arrive depuis quelques semaines... au début il fallait 10j pour mettre la batterie à plat, maintenant c'est 24h... tout est dans le titre : Quelqu'un aurait il une idée d'ou peut provenir le souci ?
Mille mercis
12 Sep 2023 21:05 #240620 par PP3 31
Dans les classiques qu'il te faut contrôler, l'alternateur en charge 14.4V, 1 élément batterie Hs 11.8V, mauvaise mise à la masse (perte de tension).
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
12 Sep 2023 21:05 #240621 par Filou31140
La batterie à quel âge ?
13 Sep 2023 09:07 #240627 par chrismi83
La batterie a quelques mois... je la surveille aussi.
13 Sep 2023 09:09 #240628 par chrismi83
Merci PP3 31 pour ton aide,
Ou peut se produire une mauvaise mise à la masse ?
Belle journée,
13 Sep 2023 11:39 #240630 par chrismi83
Réponse de chrismi83 sur le sujet Batterie qui se vide... finalement pas tant que cela
j'ai fait une erreur de diagnostic car le klaxon qui sonne après quelques heures est le même symptome que lorsque la batterie etait morte...
En fait après une nuit, le klaxon sonne mais le scooter démarre. Après vérifications la batterie ne perd pas bcp.... mais j'ai remarqué que le roll lock serre faiblement... après appel d'un concessionnaire, il me dit fuite hydraulique, perte de pression.
Il est à 50 kms et a bcp de taf... ça va pas etre simple.
Vous avez deja eu cela ?
