- Remerciements reçus 3
ajout prise usb
- raph54
02 Aoû 2023 11:19 #240281
par raph54
ajout prise usb a été créé par raph54
Bonjour a tous je voudrais ajouter une prise usb sur mon mp3 400 de 2009
je compte la mettre sur le carenage bas du guidon
il y a un cablage existant surement pour les poignées chauffantes
quand je branche la prise fonctionne mais j'entend un relais ou autre qui s'enclenche sous la selle
Donc avant de mettre le feu j'attend de savoir si c'est une bonne idée ou pas
02 Aoû 2023 11:45 #240284
Réponse de Filou31140 sur le sujet ajout prise usb
Mauvaise idée, on ne branche pas n'importe quoi, n'importe où. La connectique de la centrale chauffante pour les poignées chauffantes et sur un circuit dédié.
Le mieux est de tirer une nouvelle ligne 12v depuis la batterie et protégée par un fusible. Le faisceau est réalisé pour des fonctions bien spécifiques, on ne rajoute pas n'importe quoi sans en subir peut être les conséquences...
- raph54
02 Aoû 2023 12:06 #240285
par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet ajout prise usb
Salut c'est bien pour ça que je pose la question comme mon mp3 n'a pas de poignées chauffante je comptais utiliser ce câblage (maintenant il déjà surement protégé et il sert peut être a autre chose)
02 Aoû 2023 12:29 #240286
La fiche pour la centrale chauffante est reliée au tableau de bord et à l'ordinateur, qui la gère...
Pas certain que tout cela fasse bon ménage si tu détourne l'usage...
- raph54
02 Aoû 2023 14:37 #240287
par raph54
ok merci donc cette prise est bien celle des poignées chauffantes qui etait surement en potion en 2009
Il y a un endroit ou prendre du courant sans démonter la moitié du scooter ?
02 Aoû 2023 17:37 - 02 Aoû 2023 18:08 #240288
je ne sais pas à quoi corresponde les deux fiches que tu montres sur la photo, le mieux et de voir en concession...ou sur un schéma électrique ...
Si quand tu les branches, tu actives autres choses... plus raisonnable
13 Aoû 2023 02:29 #240401
Réponse de ybro sur le sujet ajout prise usb
Ces deux cosses sont les ouvertures de selle et de coffre arrière électrique
- raph54
13 Aoû 2023 08:21 #240405
par raph54
Salut
merci pour l'identification je vais donc prendre le + ailleurs
A moins que ça ne pose pas de problèmes ?
13 Aoû 2023 11:21 #240408
Vu les diamètres. Il serait judicieux de se servir ailleurs ou surtout comme proposé plus haut. Tirer une ligne dédié et protégé
- raph54
13 Aoû 2023 12:26 #240419
par raph54
Ok c'etait l'idée de depart avant de tomber sur ces prises
Maintenant j'ai les bonnes infos, je ferais ça a la remise en service/ remplacement du cable frein a main car il faut démonter pas mal de carénages
Par la meme occasion je remplace la jauge a essence qui ne monte que jusqu'a moitié
Encore merci
Encore merci
