voyant présence selle
  • gazazk oeil de glace
13 Jui 2023 21:26 - 13 Jui 2023 21:27 #239951 par gazazk oeil de glace
voyant présence selle a été créé par gazazk oeil de glace
Bonsoir, j'ai ce voyant qui c'est allumé hier en roulant, j'ai redémarrer le mp3 le voyant c'est éteint puis c'est rallumé en roulant.
Une piste à suivre
Merci de votre réponse
13 Jui 2023 22:10 #239952 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet voyant présence selle
Faux contact au niveau du connecteur de selle, si je me souviens bien il est sous un petit capot.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gazazk oeil de glace
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
14 Jui 2023 09:41 - 14 Jui 2023 09:42 #239956 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet voyant présence selle
Effectivement ce capteur est à l'avant de la selle, à gauche, probablement lui qui est en cause ...
Essaye, moteur tournant, le MP3 sur la béquille et exerce avec tes mains une pression sur la selle à l'avant ou tu t'assoie ... En principe le voyant devrait s'éteindre t ! Si ce n'est pas le cas vérifie le capteur de selle.
14 Jui 2023 18:06 #239963 par gazazk oeil de glace
Réponse de gazazk oeil de glace sur le sujet voyant présence selle
bon le voyant ne s'allume plus, sans aucune intervention de ma part
  • Filou31140
14 Jui 2023 20:06 #239966 par Filou31140
Probablement un faux contact, à vérifier toutefois :)
