Centrale clignotant led sur MP3 400
il y a 1 an 10 mois - il y a 1 an 10 mois #240933 par Filou31140
Avec cette puissance de résistance, 21 w, tu peux ne les installer que derrière, ce que j'avais fait, sur mon 500 ie.... cela a très bien fonctionner.
A mon avis, il y a un mauvais branchement des résistances.
Possible que cela vienne de tes clignotants séquentiels... qui ont besoin de plus de temps sous tension !.
il y a 1 an 10 mois #240955 par Nik0
Réponse de Nik0 sur le sujet Centrale clignotant led sur MP3 400
Salut,
J’ai abandonné et remis ceux d’origine, le branchement à l’air d’être correct, le fil jaune + sur le + du clignotant et la masse sur la masse du clignotant.
Merci pour ta réponse.
Sportivement Nik0
il y a 1 an 2 mois - il y a 1 an 2 mois #242105 par MP3LEFAOU
Bonjour, j'ai un mp3 400 de 2011 et j'ai trouvé sur amazon des ampoules à led qui rentrent dans les capuchons d'origine, et sans resistances, le résultat est juste bluffant, de nuit ça éclaire même tout le coté de la route.les voici :https://www.amazon.fr/dp/B0BF9K4QKW?psc=1
