batterie branchée à l'envers...
- will44
22 Avr 2023 22:56 #239708
par will44
batterie branchée à l'envers... a été créé par will44
Bonsoir à tous, grave erreur de débutant j'ai branché ma batterie à l'envers...
au premier tour de clé le ventilateur du radiateur s'est déclenché et ça m' a alerté
apres l'avoir remise à l'endroit le scooter demarrait mais le tableau de bord etait en mode sapin de noel
après avoir tout débranché jai checké les fusibles et 3 de cramés dont le 30A du relais de demarreur
Les feux stop s'allumment quand jactivele frein mais ça demarre pas
j'ai testé de shunter les bornes sur le relais et le demarreur tourne bien, le relais s'actionne quand je lui envoie du 12v
je commence à sécher mais je pense à l'antidémarrage ou à l'alarme.
quelqu'un a t il deja rencontré ce problème?
merci d'avance
merci d'avance
- Remerciements reçus 591
22 Avr 2023 23:56 #239709
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet batterie branchée à l'envers...
Bonjour will44
Merci de ta compréhension
- will44
25 Avr 2023 19:51 #239725
par will44
Réponse de will44 sur le sujet batterie branchée à l'envers...
bonsoir, j'ai essayé d'etre poli. je ne trouve pas la rubrique texte personnel afin de me présenter plus précisément . Désolé mais je suis novice en terme de forums mais je ferai en sorte de respecter vos règles dès lors que je les aurai comprises
25 Avr 2023 20:33 #239726
Réponse de PP3 31 sur le sujet batterie branchée à l'envers...
28 Avr 2023 09:45 #239736
Réponse de ybro sur le sujet batterie branchée à l'envers...
Remplace le relais de démarreur malgré tout
Temps de génération de la page : 0.367 secondes
