- Remerciements reçus 3
Première connerie
- raph54
J'ai survoler le tuto pour l'activation des clignotants AR et j'ai brancher les 2 cosses
j'ai vite vue que c'etait pas ca car aucun resultat ...
j'ai ensuite demonter les 2 caches et realisé le changement de fiche pour enfin activer les clignotants
Donc tout est ok
Sauf que maintenant plus de deverouillage de la selle ni du coffre (bon heureusement via le neiman ca fonctionne encore)
J'ai debrancher la fameuse cosse en pensant que ça venait de la mais rien !!!
les fusibles sont ok (compatiment moteur et au pied cote gauche)
pareil pour les connexion j'ai verifer et tout a l'air bien connecté
Vous avez une piste a me proposer ?
Tu as du faire sauter un fusible, il n'y a pas d'autres explication ou alors grillé un relais... Possible aussi, mais lequel et où...
Un pro comme Ybro pourra te donner la réponse. DSL
- dongle76
- Remerciements reçus 14
Petite question...
C'est quoi ce connecteur entouré de chatterton à gauche de la la photo ?
Selon les modèles cela pourrait être le connecteur d'alarme ! Sur le mien il est de l'autre côté
- dongle76
Merci pour la réponse : )
- raph54
Je comptais poser la question par la suite![]()
merci donc prise pour l'alarme le sctoch n'etait pas dessus d'origine mais je prefere limiter les entrée d'eau
C'est possible de crammer un relais en branchant le cable le long du cadre ?
Les fusibles sont ok donc il faudrait identifier le relais de telecommande
edit piles neuve dans la telecommande et meme resultat
- raph54
il y a moyen de tester la commande de selle directement ? pareil pour la commande de coffre ?
Personne ne peut identifier les 2 fiches qui étaient débranchées
- raph54
J'ai trouve un sujet mais il est maintenant verrouillé
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101414-resolu-prob...ande-cle-piaggio-mp3
Mais pas de solution
- raph54
Bonjour tout le monde sur le lien il est indique le reprogrammer aussi la centralisation .J'ai rien trouvé dans le manuel
Pour info c'est un 400LT 2009 et j'ai la clef marron
Suite à ta demande, j'ai trouvé la procédure sur le MSS dans "TELECHARGEMENT" pour les 400,
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...O_MSS_1783089_FR.pdf
Tu trouveras en page " INS ELE - 71 "
Mais perso, je ne comprends rien, hormis, qu'il te faut mémoriser que la
Clé MASTER est la CLÉ ROUGE
Clé DE SERVICE est la CLÉ NOIRE
Bon courage,
poutres clignotants c'est l'autre cosse tout a droite.(rose/bleu)..
Pour refaire l'apprentissage,une fois tes fils noir débrancher heing.
Tu presses sur le bouton d'ouverture de selle et tu mets ta clef dans le Neiman et tu restes appuyer en tournant la clef sur ON pendant 10 seconde. (Première méthode )
Seconde méthode. Idem,tu restes appuyer et tu vas faire des mouvements clef On pendant 3 secondes,tu coupes sur OFF 3 secondes 5 fois de suite.
Quand c'est validé tu entendras les moteurs électriques s'actionnés.
Même procédure pour l'ouverture de coffre arrière, juste a changé de bouton a presser.
A votre bon cœur
- raph54
Tu peux me dire ou on peut apprendre des astuces comme ça ?
Pour ton info, Ybro est un Professionnel Piaggio.
Nous sommes ravis de l'avoir.
- raph54
