Démarrage aléatoire sur mp3 300
  • mchbed
01 Nov 2022 17:44 #238748 par mchbed
Démarrage aléatoire sur mp3 300 a été créé par mchbed
Salut à tous,
je vous explique mon problème sur mon mp3 300 lt sport ie de 2013 de 35000kms.
Le démarrage est plus qu’aleatoire depuis plusieurs mois. En effet il va démarrer parfaitement au quart de tours pendant par exemple 3 jours et puis le lendemain il faudra jouer avec le démarreur pendant 2 ou 3 minutes. Par contre une fois qu’il a démarré il n’y a plus aucun souci. Et il redémarre encore parfaitement quand il est chaud.
J’ai change ma roue libre de démarreur qui était plus que fatiguée (bruit de métal) et pensais que ça venait de ça mais non. Le filtre à air, la bougie et la vidange ont été changé récemment. L’injecteur avait été changé par l’ancien proprio il y a 12000 kms. J’ai démonté la sonde Lambda et je l’ai nettoyé mais cela ne change rien…
Je vous soumets donc mes deux hypothèses restantes :
-filtre à essence mort (mais quelle galère à changer visiblement). Au passage parfois mon bouchon de réservoir est coincé et je dois prendre une pince pour le dévisser…
-besoin d’une reprog
Voilà, j’attends donc vos avis et vous remercie par avance
Maxime
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
01 Nov 2022 23:51 - 02 Nov 2022 08:23 #238751 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
vérifie le coupe circuit il a parfois de faux contacts ... Qui occasionne ce type de panne.
Pas cher et facile à remplacer... mais avant, teste-le :)
  • mchbed
02 Nov 2022 11:09 #238753 par mchbed
Réponse de mchbed sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Merci pour ton retour, mais si c'était le coupe-circuit le fautif, je pense que le moteur ne serait même pas entrainé non ?! Quand il refuse de démarrer, le moteur tourne mais ne veut pas se lancer "définitivement".
  • Filou31140
02 Nov 2022 11:35 - 02 Nov 2022 11:35 #238754 par Filou31140
effectivement si c'est le coupe circuit tu n'as rien ! le moteur ne tournerait pas...
Par contre regarde du côté des bougies,, câbles et bobines dans ce cas :)
03 Nov 2022 07:52 #238760 par Cedct
Réponse de Cedct sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
A tout hasard, vérifie le fil électrique de l'injecteur en le remuant moteur allumé. Ca m'est arrivé. Fil cassé a l'intérieur.
Cordialement
  • mchbed
04 Nov 2022 22:24 #238764 par mchbed
Merci pour vos retours. J’ai changé l’essence car j’avais fait la connerie de mettre du e10 dedans…. J’ai aussi nettoyé complément mon injecteur…. Depuis 4 jours ça marche ! On va tout de même prolonger les essais sur disons encore 10 jours avant de crier victoire trop vite.
  • Filou31140
05 Nov 2022 08:43 - 05 Nov 2022 08:47 #238765 par Filou31140
hello,
tu avais mis du 85 e10 ? Ou du 95 e10 ?
Le second n'est pas conseillé, mais ne peut pas occasionner de dysfonctionnement. Enfin en aucun cas de ce type ! 10 % d'éthanol, ne peuvent pas empêcher le moteur de tourner rond. Par contre le 85 E10 si !
Le MP3 roule au 95 ou au 98 (conseillé), mais pas obligatoire.
05 Nov 2022 10:04 #238766 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Dans mon cas avant je mettais que du 95, j avais un voyant moteur qui s allumait aléatoireement. J ai mis ensuite que du 98, plus jamais de voyant.
  • Filou31140
05 Nov 2022 10:21 - 05 Nov 2022 10:25 #238767 par Filou31140
Hello
C'est curieux, je mets indifféremment du 95 ou tu 98 avec une prédominance pour ce dernier; mais sur la route il n'y en a pas partout..; Et aucun problème à signaler quel que soit le carburant. :)
L'allumage du voyant est peut-être dû à autre chose... surchauffe ? Le 95 fait chauffer davantage le haut cylindre, un liquide de refroidissement au top est préférable, (regarde ma signature) ensuite un manque d'huile ? Mon avis, ce n'est pas le carburant qui allume ton voyant !  :)
05 Nov 2022 17:00 #238768 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Une petite cure de SP98 matin, midi et soir ne fera que du bien à ton moteur et si tu disposes d'une station Total encore mieux avec de bon additif.
Perso, depuis 10 ans que du SP98 et SP95 e5 en dernier secours et jamais d'e10 encore plus avec les moteurs surcompressés des HPE.
Par contre, une petite mise à jour de ta cartographie n'est peut-être pas un luxe, si jamais fait. (mon avis)
  • mchbed
05 Nov 2022 18:43 #238769 par mchbed
hello,
J’avais mis du 95e10. Le moteur tournait parfaitement rond une fois qu’il était démarré. Le plus dur était justement de le faire démarrer
  • mchbed
05 Nov 2022 18:45 #238770 par mchbed
oui je pense que ça pourrait peut être se faire mais la concession piaggio la plus proche de chez moi est à 45 kms… j’attends d’être quasi sûr de pouvoir aller la bas sans encombre avec le scooter   grossi modo combien coûte une maj de la carto ?
05 Nov 2022 21:19 #238771 par PP3 31
Avec les prix qui augmentent, je ne sais pas, dans les 70 €.
Mais si le SP98 exclusif est le remède, laisse tomber et tu appliques le traitement à vie.
  • Filou31140
05 Nov 2022 21:22 #238772 par Filou31140
Hello
Total fourni presque la totalité des supermarchés, et le carburant est moins cher, je dis ça, je dis rien !
Alors autant payer moins cher :)
  • mchbed
06 Nov 2022 17:26 #238773 par mchbed
bon visiblement ca n'est pas un problème d'essence... Après avoir roulé 30 kms mercredi sans encombre avec, et réussi à le démarrer ces 3 derniers jours (juste histoire de voir s'il démarrait mais je n'ai pas roulé avec), voilà qu'il a recommencé à faire des siennes tout à l'heure. J'ai du m'y reprendre à presque une 10 aine de fois avant que le moteur ne veuille bien se lancer.
Donc en effet peut-être la carto à faire. Je pense aussi peut-être pour la sonde Lambda ? Qu'en pensez vous ?
C'est quand même étonnant cette histoire, pourquoi parfois ca marche nickel pendant plusieurs jours et le lendemain, quasi-impossible à démarrer .....
  • Filou31140
06 Nov 2022 18:59 - 06 Nov 2022 19:04 #238775 par Filou31140
Je doute que cette panne soit occasionnée par la sonde Lambda.
Le moteur se lance et ne démarre pas c'est ça ? Si tu n'as rien quand tu appuies sur le démarreur (coupe-circuit), s'il tourne mais ne démarre pas (admission carburant ou circuit d'allumage)
Vérifie si la pipe d'admission n'est pas craquelé !
Une reprogrammation ne peut être efficace que si le moteur démarre correctement, sinon tu vas jeter de l'argent par la fenêtre !
Enfin le carburant n'est en rien la cause de ta panne comme je te l'avais suggéré :)
06 Nov 2022 19:19 #238776 par Cedct
Petite  suggestion de diagnostic :
Quand il ne démarre au lieu d'insister enleve l'injecteur de son support en le laissant branché.
mets le contact.
regarde déjà s'il envoie de l'essence avec le contact sans démarrer.  Si c'est le cas, il est HS.
fait tourner le démarreur et regarde s'il pulvérise. si ce n'est pas le cas, vérifie que l'essence pousse en amont de l'injecteur. S'il ny a pas d'essnce, pompe de gavage pas alimentée ou HS. s'il y a de l'essence, injecteur HS ou pas alimenté. tu peux vérifier avec un testeur la présence d'impulsion sur l'injecteur ou écouter s'il vibre.
MANIPULATION SANS FLAMME OU CIGARETTE ALUMEE !
Si tout est ok
Enleve le fil de bougie. de preference avec une autre bougie pour éviter de la démonter. regarde si ca allume.
Si tout ca est ok, vérifie l'étanchéité de ton injecteur. Si de l'air passe, ca modifie le mélange une fois démarré mais ca ne l'empeche pas de tourner. par contre, au démarrage, le mélange air essence n'est pas assez riche (1g d'essence pour 14 gr d'air)
Cordialement
  • mchbed
06 Nov 2022 20:19 #238777 par mchbed
mets le contact.
Si tout est ok
Cordialement
J'avais lors de précédents manipulations débrancher la durite qui alimente l'injecteur (côté injecteur justement). Quand je mets le contact, j'entends bien la pompe qui de lance pendant environ 2 secondes et l'essence sortait bien de la durite. J'en déduit donc que l'injecteur est correctement alimenté
J'ai même démonté l'injecteur mercredi et j'ai relié les 2 petites fiches de ce dernier à une batterie de 12v afin d'essayer d'entendre le petit "tac" et en effet on l'entend bien. Surtout que j'ai regardé les factures de l'ancien proprio, l'injecteur avait été changé à 27000 kms (il en a aujourd'hui 36000).
Pour la pipe d'admission je vous mets une photo mais elle à l'air en plutôt bon état non ?!
Comment vérifier l'étanchéité de l'injecteur ? Il y a en effet un petit joint en caoutchouc pour faire le lien entre la pipe et l'injecteur.
07 Nov 2022 12:28 - 07 Nov 2022 13:19 #238778 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Démarrage aléatoire sur mp3 300
Apparemment tu as un problème de contact électrique, je vois que tu n'as pas changé l'antiparasite et le le fils d'alimentation bougie.
Au point ou tu en es, cela ne te coûtera pas une fortune.
  • mchbed
07 Nov 2022 18:29 #238779 par mchbed
Salut
En effet je ne l’ai pas changé. Je vais essayé j’ai pas grand chose à perdre… j’avais même envisagé le réglage des soupapes que j’ai refait avec des cales de 15, mais ça n’a pas changé grand chose… (après peut être que je l’ai mal fait lol)
Temps de génération de la page : 0.284 secondes
