- Remerciements reçus 5
Rol Lock s'active tout seul
- karimo25
il y a 3 ans 3 mois - il y a 3 ans 3 mois #237765
par karimo25
Rol Lock s'active tout seul a été créé par karimo25
Bonjour tout le Monde
Grosse grosse galere ce matin sur le perif
Le RL cest activer tout seul *
passer de 80 Kh a 5 Kh grosse peur
pour desactiver le RL jai tourner la vis qui ce trouve sous le RL et sa roule
Pourquoi a t'il activer le RJ
Depuis qlq temps il sonne tout seul quand je demarre le scoot et il et encore engager(RL)
il y a du Dot4 dans le bocal sous le pare brise
Merci de vos conseil
il y a 3 ans 3 mois - il y a 3 ans 3 mois #237766
Réponse de Filou31140 sur le sujet Rol Lock s'active tout seul
Oula,
Ultra dangereux... Aller simple chez le concessionnaire... Le risque d'accident est trop important !
C'est très complexe cette pièce-là ! Un passage à la valise me semble indispensable.
- karimo25
il y a 3 ans 3 mois #237767
par karimo25
Réponse de karimo25 sur le sujet Rol Lock s'active tout seul
Bonjour Filou31140
le moteur ne correspond plus a celui d'origine , la valise va faire qlq chose ou cela risque de detecter une erreur
lMon scooter et de 2012 et e moteur de 2016
il y a 3 ans 3 mois #237768
Réponse de PP3 31 sur le sujet Rol Lock s'active tout seul
Idem à Filou,
Malgré ton évolution de moteur, il te faut passer par un Pro. Il te faut savoir pourquoi la centrale RL n'a pas interdit le RL ON au-dessus de 1.600 tr/min, il me semble. Fait un test à 30 km/h essaye d'activer le RL, mais, tu as un bug, mais où.
- karimo25
il y a 3 ans 3 mois #237780
par karimo25
Bonsoir ou Bonjour
La panne et réparer
J'ai changer les éléments qui ce trouve sur les amortisseurs , fait une purge du system et la
plus de soucis.
mais toujour une fuite sur le cartes ou il y a le strator alors que le joint a te changer
je jais changer le carte peut etre une fissure ??
Et ce soir en rentrant un clac clac
je m'arrete sur le pont de clichy cher scooter ''je me souvient plus du nom et je passe devant matin et soir)
le mecanicien me montre qu'il me manque un ecrou sur l'etrier
reparer ce soir
Les joies su scooter
Bon courages a tout le monde
Karimo
La panne et réparer
plus de soucis.
reparer ce soir
Karimo
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bobobss, danieldon@sfr.fr
- Remerciements reçus 589
il y a 3 ans 3 mois #237782
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Rol Lock s'active tout seul
Merci de ton retour karimo25
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
