capteur selle
21 Mai 2022 16:07 #237586 par terminator
capteur selle a été créé par terminator
bonjour à tous
j'ai bien le capteur de selle présence chauffeur qui hs
après recherche sur le net j"ai pas réussis à trouver se capteur d'autre dise qu'il changer la selle au complet j'espère que non
merci à tous
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
21 Mai 2022 18:06 - 21 Mai 2022 18:15 #237589 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet capteur selle
Le capteur est sous un petit cache plastique sous la selle tenu par une vis, voir sur easy parts !
Mais j'ai bien peur que ce ne soit que le connecteur, auquel cas il doit falloir retirer le revêtement de selle et décoller la mousse pour l'atteindre. Certainement faisable mais c'est du travail.
La pièce si trouvable et la main oeuvre il me semble possible, d'envisager la réparation !
Ou la solution la plus rapide, trouver une selle occasion.
22 Mai 2022 21:15 #237598 par terminator
Réponse de terminator sur le sujet capteur selle
Hello
merci pour tes conseils mais les pièces sont introuvable même sur easy parts pour mon mp3 300 LT sport de 2013 et je cherche encore si réparation faite je donnerais la procédure
  • Filou31140
24 Mai 2022 08:12 #237605 par Filou31140
Pas certain que Piaggio détaille cette pièce-là.. Déjà répondu ailleurs sur le forum... Selle occasion serait le plus simple
