roling
il y a 3 ans 4 mois #237551 par terminator
roling a été créé par terminator
bonjour a tous
voici mon problème quand je met le rolling par l'interrupteur le voyant jaune reste allumè mais un voyant rouge donc le dessin deux roues s'allume en même temps et si j'accele mon mp3 broute même assis impossible de le débloquer sauf par interrupteur quand ca veux
merci de votre aide
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #237556 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet roling
Je pense que tu parle du Roll-Lock
il y a 3 ans 4 mois #237557 par terminator
Réponse de terminator sur le sujet RL
bonjour
oui c'est bien le RL même si je le démarre et que je m'assoie le voyant rouge reste allumé (dessin train avant) il broute si j'accelere
j'espere avoir de l'aide
merci
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #237559 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet RL
Il ne se désactive pas automatiquement ?
Quand tu es sur la selle et que tu accélères il ne se déverrouille pas ? Regarde si le voyant présence pilote s'éteint. Possible que le capteur soit HS...
il y a 3 ans 4 mois #237560 par terminator
BRJ
le seul voyant qui reste allumé est rouge dessin deux roue incliné même assis il reste il faire deux clic vers la droite qu'i s'efface
merci de ton aide
il y a 3 ans 4 mois #237561 par manitouGT500
Réponse de manitouGT500 sur le sujet RL
Bonjour la famille, j'ai comme terminator un soucis avec le RL
j'ai depuis un moment le systeme roll-lock de mon MP3 300 ABS/ASR de 2015 qui fonctionne tres bien aves le bouton sous la poignée des gaz mais il devrait également se désactivé lors que j'actionne cette poignée des gaz or ce n'est pas la cas... le scoot broute et si j'insiste s'etouffe et cale...
j'ai entendu parlé d'une vis a tourné sur la partie droite du guidon qui gérait un espèces de potar lié a l'assiette du scoot qui ferait en sorte que le roll-lock resterait bloqué si le scoot était a terre? je n'est pas trouvé cette vis.
des idées sur ce disfonctionnement ?
BURN THE RUBBER NOT YOUR SOUL
