roling
17 Mai 2022 18:41 #237551 par terminator
roling a été créé par terminator
bonjour a tous
voici mon problème quand je met le rolling par l'interrupteur le voyant jaune reste allumè mais un voyant rouge donc le dessin deux roues s'allume en même temps et si j'accele mon mp3 broute même assis impossible de le débloquer sauf par interrupteur quand ca veux
merci de votre aide
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
17 Mai 2022 23:03 - 17 Mai 2022 23:04 #237556 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet roling
Je pense que tu parle du Roll-Lock
18 Mai 2022 08:10 #237557 par terminator
Réponse de terminator sur le sujet RL
bonjour
oui c'est bien le RL même si je le démarre et que je m'assoie le voyant rouge reste allumé (dessin train avant) il broute si j'accelere
j'espere avoir de l'aide
merci
  • Filou31140
18 Mai 2022 09:23 - 18 Mai 2022 09:28 #237559 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet RL
Il ne se désactive pas automatiquement ?
Quand tu es sur la selle et que tu accélères il ne se déverrouille pas ? Regarde si le voyant présence pilote s'éteint. Possible que le capteur soit HS...
18 Mai 2022 10:13 #237560 par terminator
BRJ
le seul voyant qui reste allumé est rouge dessin deux roue incliné même assis il reste il faire deux clic vers la droite qu'i s'efface
merci de ton aide
18 Mai 2022 12:11 #237561 par manitouGT500
Réponse de manitouGT500 sur le sujet RL
Bonjour la famille, j'ai comme terminator un soucis avec le RL
j'ai depuis un moment le systeme roll-lock de mon MP3 300 ABS/ASR de 2015 qui fonctionne tres bien aves le bouton sous la poignée des gaz mais il devrait également se désactivé lors que j'actionne cette poignée des gaz or ce n'est pas la cas... le scoot broute et si j'insiste s'etouffe et cale...
j'ai entendu parlé d'une vis a tourné sur la partie droite du guidon qui gérait un espèces de potar lié a l'assiette du scoot qui ferait en sorte que le roll-lock resterait bloqué si le scoot était a terre? je n'est pas trouvé cette vis.
des idées sur ce disfonctionnement ?
BURN THE RUBBER NOT YOUR SOUL
18 Mai 2022 12:19 #237562 par terminator
brj
sauf erreur de ma part il a un capuchon noir sur le rl qui faux enlever il y a une vis on la voie du cote droit
  • Filou31140
18 Mai 2022 16:52 #237563 par Filou31140
Hell,
Le MP3 n'accélère et désactive le Roll-Lock que si le pilote est assis sur la selle ! As-tu le voyant présence pilote allumé ou éteint quand tu es en position de conduite ?
18 Mai 2022 17:46 #237564 par terminator
brj
quand je m'assoie j'ai un voyant rouge allume qui s'eteinst pas
  • Filou31140
18 Mai 2022 18:34 - 18 Mai 2022 18:36 #237565 par Filou31140
Hello
Problème de capteur de selle à mon avis ? Voyant ern bas à gauche, s'il est rouge, pilot non détecté ! :)
18 Mai 2022 20:45 #237570 par terminator
bonsoir
merci de ton aide c'est facile à changer ou puis je trouver cette pièce
19 Mai 2022 09:15 #237573 par manitouGT500
Filou31140 écrit: Hello
pour ma part, le voyant n'est pas allumé, je precise qu'il faut que je fasse une double action sur le bouton pour désactivé le RL.
  • Filou31140
19 Mai 2022 10:04 #237574 par Filou31140
terminator écrit: bonsoir
Déjà tu pourrais vérifier l'état du câblage sous la selle, tes fusibles, avant de te lancer dans des achats de pièces. ;)
Temps de génération de la page : 0.225 secondes
