probleme demarage mp3 125
21 Avr 2022 10:52 #237386 par mika85
probleme demarage mp3 125 a été créé par mika85
bonjour
j ai besoin d aide , je seche la
mon 125 ne demare plus ; je suis tomber en panne en roulant , comme une panne seche , il a calle et c est arreter .j ai reussi a rentrer en le redemarrant
suis a ca changement de la pompe a essence ainsi que durite et filtre et du coup demarrage puis claler et impossible de le remettre en route
bougie neuve , allumage ok resistance bobine ok
l essence arrive car bougie noyee alors que j ai de l eteincelle
j ai refait le jeu au soupapes
changement starter automatique et pipe de carbu car craquelee
voila tout ce que j ai fait et la toujours pareil
si quelqun a une idee
en vous remerciant les amis
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
21 Avr 2022 21:15 #237394 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet probleme demarage mp3 125
Vérifie le coupe circuit, même s'il fonctionne il peut être défectueux § j'ai eu ce problème, changement et plus de souci !
22 Avr 2022 10:29 #237396 par mika85
Réponse de mika85 sur le sujet probleme demarage mp3 125
le contatcteur fonctionne comme il faut
et j ai regarder a nouveau mon allumage belle eteincelle a la bougie
  • Filou31140
22 Avr 2022 11:21 - 22 Avr 2022 11:24 #237397 par Filou31140
Il fonctionne peut-être comme le mien, mais de manière aléatoire... Son remplacement à résolu ce souci....
J'avais, soit des coupures inexpliquées, soit impossibilité de démarrer et puis c'était à nouveau possible...
Une panne très aléatoire.
À tester chez un concessionnaire avec un autre coupe circuit. C'est une pièce fragile...
Je pense à une oxydation interne de ce contacteur !
24 Avr 2022 11:46 #237415 par mika85
problème résolu,
carbu nettoye a fond , le pointeau bloquait , du coup il est tout revise pour etre mis en vente
, maintenant je passe au 400 ou 500
