- Remerciements reçus 4
MP3 500 de 2011 kilométré - Choix de l'huile moteur
- Bleurobby59
- Gilera Fuoco un peu optimisé grâce au forum...
il y a 3 ans 6 mois #237213
par Bleurobby59
Réponse de Bleurobby59 sur le sujet MP3 500 de 2011 kilométré - Choix de l'huile moteur
Désolé, je crois qu'il y a eu un problème technique ce midi... cette fois je crois que c'est ok.
Bonne journée à tous.
- fifi76
- Mp3 500 avd t
- Remerciements reçus 6
il y a 3 ans 6 mois #237217
par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet MP3 500 de 2011 kilométré - Choix de l'huile moteur
Salut 5w40 castrol ou motul pour moi.
- Bleurobby59
il y a 3 ans 6 mois #237225
par Bleurobby59
Merci Fifi de ton retour, j'ai quand même l'impression que sur le forum, on conseille plutot une w60...
Quelqu'un a un autre avis?
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #237229
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 500 de 2011 kilométré - Choix de l'huile moteur
Pour moi 5w60 Phenix HP 905
il y a 3 ans 6 mois - il y a 3 ans 6 mois #237230
L'huile en ville et sur autoroute et les jours de forte chaleur monte à 120°C, la norme est d'environ 90° max pour les autres véhicules.
La 5W40 dès les 100°C se transforme en eau , trop liquide pour assuré un film protecteur, plus d'étanchéité, la W60 étant plus épaisse le point de viscosité descend bien plus haut. Ex: sur les Harley atmosphérique il utilise de la 20W90.
De plus sur les carnets HPE, le constructeur demande d'adapter l'huile à la zone géographique et ceci sous garantie, sauf que les concess. sont un peu réticent avec leur fût de 200 L de 5W40. Mais ils n'ont pas le choix si demande du client, mon cas avec mon HPE (voir dans le manuel des HPE).
J'ai claqué un moteur à 20.000 kms avec la 5W40, malgré mes demandes de changement au constructeur via mon concess. refus de Piaggio sous garantie, 10 ans plus tard nous pouvons le faire, sur les HPE. Un ami, vient de passer les 100.000 kms avec son MP3 500 de 2013, utilisation de la 10W60 depuis le 1er jour. Mon HPE tourne avec de la 10W60 depuis la fin du rodage malgré le haut moteur plus solide.
Après soyons logique, une huile qui protège mieux et de qualité supérieure ne peux pas faire de mal, non, pour un prix équivalent.
Au niveau des marques, tu as le choix (Eurol, Phenix, Castrol, Ipone, Motul, ELF , il faut juste vérifier sur la fiche technique que la viscosité soit supérieure à 20 mm2/s à 100°C et avec la 10W, il faut juste faire un préchauffage avant de rouler. La 5W étant mieux pour l'hiver dans le Nord, et le W60 s'occupe du reste avec un temps supérieur à 20°C.
Vous avez plein d'article sur le forum avec des Pro des fluides, le gros avantage du forum, nous ne sommes pas tous des bricoleurs du dimanche. Historiquement, cet évolution vient d'un Ingénieur motoriste Yam du GMT 94 via nôtre
B1 en 2014.
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 500 de 2011 kilométré - Choix de l'huile moteur
Bonjour, une petite info pour comprendre le pourquoi, nos gros mono n'ont pas de radiateur d'huile à l'inverse de 99% des motos et maxiscoots.Bleurobby59 écrit: Merci Fifi de ton retour, j'ai quand même l'impression que sur le forum, on conseille plutôt une w60...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bleurobby59
- Bleurobby59
il y a 3 ans 6 mois #237233
par Bleurobby59
Merci beaucoup PP3 31 pour toutes ces infos.
En effet toutes ces infos sont bien argumentés, j'ai totalement confiance, ce sera de la 5w60, peut être un poil plus chère que la 5w40 mais je ne suis pas à quelques euros près si cela permet de protéger mon "investissement"
Merci encore et bon dimanche à tous.
