Piaggio MP3 400 lt 2008
25 Fév 2022 22:06 #237156 par Sim77
Piaggio MP3 400 lt 2008 a été créé par Sim77
Je vous parle de mon soucis je roulais tranquillement et d'un seul coup perte de puissance le scooter n'avance plus, j'accélère il broute monte à 2500t/min et pas moyen d'aller au dessus je les chargé dans mon camion . le lendemain il a du mal à démarrer obliger de mettre les gaz pour pour le démarrage le problème persiste j'ai changé de bougies toujours pareil je ses pas quoi faire pouvez vous m'aider s'il vous plaît
26 Fév 2022 09:39 - 26 Fév 2022 09:40 #237158 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Piaggio MP3 400 lt 2008
Commence par regarder ton capteur de présence pilote; mauvais contact, fils cassé ... (voir ICI )
27 Fév 2022 08:44 #237160 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Piaggio MP3 400 lt 2008
Segment cassé. Faut ouvrir
15 Jui 2022 15:50 #237762 par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Piaggio MP3 400 lt 2008
Sim77 écrit: Je vous parle de mon soucis je roulais tranquillement et d'un seul coup perte de puissance le scooter n'avance plus, j'accélère il broute monte à 2500t/min et pas moyen d'aller au dessus je les chargé dans mon camion . le lendemain il a du mal à démarrer obliger de mettre les gaz pour pour le démarrage le problème persiste j'ai changé de bougies toujours pareil je ses pas quoi faire pouvez vous m'aider s'il vous plaît
Un retour ?
