mp3 400 lt avec problème de direction et vibratio.
- remy11200
31 Jan 2022 18:41 #237074
par remy11200
mp3 400 lt avec problème de direction et vibratio. a été créé par remy11200
bonjour les amis je suis l heureux possesseur d un mp3 400 lt et malheureusement j ai hérité des problèmes de direction et des vibration à 2000t j aimerais m occupe du bas moteur en premier plus facile à faire grâce à se superbe forum pouvez vous me confirmer la config GALETS DR PULLEY 25X16 plus RESORT BLANC MALOSSI merci d avance pour vos retours
- Absent
01 Fév 2022 00:39 #237080
Réponse de PP3 31 sur le sujet mp3 400 lt avec problème de direction et vibratio.
Dr Pulley ou Tech Pulley 25x17 (17 grs) + guides (slider) Dr Pulley + ressort Malossi blanc
Courroie kevlar Polini si marquage des carters.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: remy11200
Temps de génération de la page : 0.168 secondes
