Voyant moteur clignote/ RPM au ralenti
- Samouelton
07 Nov 2021 18:32 #236691
par Samouelton
Voyant moteur clignote/ RPM au ralenti a été créé par Samouelton
Depuis 2 semaines, mon voyant moteur reste orange et parfois se met à clignoter. Lorsqu'il clignote, une sécurité s'enclenche (j'imagine...) et impossible de monter à plus de 3RPM, je reste à 30km/h, maximum. Pouvez-vous m'aider svp? Merci beaucoup. Sam
08 Nov 2021 11:31 - 08 Nov 2021 11:34 #236694
Réponse de Filou31140 sur le sujet Voyant moteur clignote/ RPM au ralenti
Hell,
Vérifie ton capteur de selle... A mon avis il a un souci il ne détecte pas de présence pilote et il limite l'utilisation...
Regarde si le voyant s'éteint quand tu es assis sur la selle.
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
09 Nov 2021 11:47 #236699
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Voyant moteur clignote/ RPM au ralenti
Je crois que le capteur de selle n'est actif que quand le R.L est activé, la preuve sur la centrale R.L désactivé on peut accélérer au delà des 3000 même sans personne sur la selle.
- Samouelton
09 Nov 2021 17:29 #236700
par Samouelton
Réponse de Samouelton sur le sujet Voyant moteur clignote/ RPM au ralenti
Tout à fait.
Rien à voir avec le capteur de selle.
D'autres idées...?
D'autres idées...?
09 Nov 2021 17:38 - 09 Nov 2021 17:39 #236701
Ola !
C'est sur ça, MP3 sur béquille, roll-lock désactivé, si tu n'es pas sur la selle accélération au minimum, il me semble
va falloir que je fasse le test pour le vérifier !
09 Nov 2021 19:29 - 09 Nov 2021 19:38 #236702
Réponse de PP3 31 sur le sujet Voyant moteur clignote/ RPM au ralenti
3.000 tr max, tu es en mode dégradé. La seule action, le passage à la valise Piaggio pour savoir exactement l'élément défaillant.
Désolé de ne pouvoir te donner plus d'info. Tu es sur 300 et je ne connais que les 400 et 500..
Peut-être un grand nettoyage du système d'injection, corps papillon.
Tu nous donnes pas l'année de ton 300 (300, 300 ABS ou 300 HPE) et le kms et si tu es à jour des révisions et des M.A.J. de ta cartographie.
Je viens de voir ceci sur le MSS du forum pour les 500 ABS,
