Ecrou d' embrayage qui se dévisse
il y a 3 ans 11 mois #236650 par jmm31
Bonjour ,
J' ai l'écrou d'embrayage de 21 qui se dévisse régulièrement.Je le visse à 100NM mais rien n'y fait .J'ai mis du frein filet bleu et fait environ 500 km puis de nouveau le même problème. J'ai également changé les ressorts d 'embrayage pour avoir un démarrage moins agressif mais nada.
il y a 3 ans 11 mois #236651 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
Encore, peut-être une idée, le roulement du cache carter, je sais que tu le graisses correctement, mais il est peut-être usé et bloque un peu la rotation et si blocage sauf erreur l'effort est transmis à l'écrou. Si peut-être le cas, les rondelles ont été probablement usées. Remplace la totalité, un roulement SKF à la CIR de Toulouse + rondelles pour pas très cher. Il y a certainement un autre roulement du côté du correcteur de couple, à voir.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #236652 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
La solution serait de mettre un contre écrou, mais problème le filetage n'est pas assez long.
Pourquoi pas mettre 2 écrous diminué de moitié... je crois me souvenir que le filetage n'est pas du métrique mais du ( M14X1,50 )
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #236655 par Filou31140
Hello JM
Si le pas de vis est abimé, ce qui est probable, vu la fréquence à laquelle tu es obligé d'intervenir... il y a des chances que le remède soit plus compliqué.
L'arbre peut être usé ! :)
JM, As-tu essayer de changer l'écrou ? Cela peut provenir de lui, filets abimés...
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #236657 par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
sinon serrage de 15nm de plus que le couple donner avec frein filet.
après si tu doit redémonter ce sera avec clé a choc.
mais normalement c'est pas fait pour être démonter tout le temps même moi qui ai fait beaucoup de tests avec modifs ressorts j'ai jamais eu ce problème.
a tu par Hazard visser un peu de travers et foire un ou deux étages du filet?
commence déjà par changer ton écrou et vérifie si tes 2 joints et vérifié si il y a assez de graisse a l'intérieur de ton embrayage.
il y a 3 ans 11 mois #236659 par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
Oui écrou changé et pas de vis ok.
