- Remerciements reçus 90
Ecrou d' embrayage qui se dévisse
- jmm31
24 Oct 2021 11:09 #236650
par jmm31
Ecrou d' embrayage qui se dévisse a été créé par jmm31
Bonjour ,
J' ai l'écrou d'embrayage de 21 qui se dévisse régulièrement.Je le visse à 100NM mais rien n'y fait .J'ai mis du frein filet bleu et fait environ 500 km puis de nouveau le même problème. J'ai également changé les ressorts d 'embrayage pour avoir un démarrage moins agressif mais nada.
24 Oct 2021 12:22 #236651
Réponse de PP3 31 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
Encore, peut-être une idée, le roulement du cache carter, je sais que tu le graisses correctement, mais il est peut-être usé et bloque un peu la rotation et si blocage sauf erreur l'effort est transmis à l'écrou. Si peut-être le cas, les rondelles ont été probablement usées. Remplace la totalité, un roulement SKF à la CIR de Toulouse + rondelles pour pas très cher. Il y a certainement un autre roulement du côté du correcteur de couple, à voir.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jmm31
- Remerciements reçus 319
24 Oct 2021 14:09 - 24 Oct 2021 14:38 #236652
Réponse de ray29 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
La solution serait de mettre un contre écrou, mais problème le filetage n'est pas assez long.
Pourquoi pas mettre 2 écrous diminué de moitié... je crois me souvenir que le filetage n'est pas du métrique mais du ( M14X1,50 )
24 Oct 2021 20:51 - 25 Oct 2021 09:11 #236655
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
Hello JM
Si le pas de vis est abimé, ce qui est probable, vu la fréquence à laquelle tu es obligé d'intervenir... il y a des chances que le remède soit plus compliqué.
L'arbre peut être usé !
JM, As-tu essayer de changer l'écrou ? Cela peut provenir de lui, filets abimés...
- fredmp3
25 Oct 2021 12:12 - 25 Oct 2021 12:18 #236657
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
sinon serrage de 15nm de plus que le couple donner avec frein filet.
après si tu doit redémonter ce sera avec clé a choc.
mais normalement c'est pas fait pour être démonter tout le temps même moi qui ai fait beaucoup de tests avec modifs ressorts j'ai jamais eu ce problème.
a tu par Hazard visser un peu de travers et foire un ou deux étages du filet?
commence déjà par changer ton écrou et vérifie si tes 2 joints et vérifié si il y a assez de graisse a l'intérieur de ton embrayage.
- jmm31
25 Oct 2021 16:22 #236659
par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Ecrou d' embrayage qui se dévisse
Oui écrou changé et pas de vis ok.
25 Oct 2021 21:12 - 26 Oct 2021 19:36 #236661
Hello JM,
si écrou neuf et toujours le souci, le problème est sur le filetage de l'arbre... Pas top, c'est remplacement de celui-ci !
Temps de génération de la page : 0.241 secondes
