Perte de puissance MP3 300 voyant moteur, abs, asr
il y a 4 ans 2 semaines #236579 par wayxe95
Je suis propriétaire d'un MP3 sports ABS/ASR de 2016.
j'ai un problème avec celui-ci depuis un petit moment (2 semaines)
Lorsque je roule pendant 10 minutes, j'ai le voyant ABS, ASR et moteur qui s'allume (en orange).
Par moments ils disparaissent tout seul.
À d'autres moments s'ensuit une perte de puissance (plus de gaz), pire encore une coupure moteur avec voyant CODE et COUPE CIRCUIT qui s'allume.
S'ensuit un long BIP et le voyant du capteur de selle qui s'allume à son tour aussi.
Je fais appel à la communauté pour en savoir plus.
Merci d'avance de vos réponses.
il y a 4 ans 2 semaines - il y a 4 ans 2 semaines #236582 par Filou31140
Si l'ASR ou l'ABS se déclenche ; cela a pour conséquences de réduire la puissance moteur par sécurité.
Donc c'est logique, par contre ce n'est pas normal de manière intempestive.
Un étalonnage de l'ABS/ASR et peut-être à refaire...
As-tu changé les pneumatiques récemment ?
il y a 4 ans 2 semaines #236583 par wayxe95
Bonjour Filou,
merci pour ta réponse,
Non la pneumatique a été changé il y a 1 ans j'ai roulé un peut plus de 1 000Km depuis avec sans soucis jusqu'à ce jour.
si je comprends bien l'allumage du voyant moteur provient de l'ABS et l'ASR.
J'ai eu un simplement changement de pompe à eau il y a 2 mois.
le seul chantier récent sur le scooter.
Est-ce que ça peut provenir éventuellement de la batterie ?
Je ne sais pas si c'est normal mais j'ai des "pics" de niveau de tension sur le scooter en fonctionnement.
par moment 13,7V ensuite 15V ensuite 12V.
il y a 4 ans 2 semaines #236586 par Filou31140
L'allumage du voyant moteur n'est pas lié à l'ABS/ASR à mon avis
La tension sur l'afficheur devrait être autour de 14 v... En roulant... Tes fluctuations, c'est à régime constant ?
Le stator est derrière la pompe à eau ! Cause de tes soucis ? Possible
il y a 4 ans 2 semaines #236588 par wayxe95
J'ai des fluctuations même à régime constant...
Hum je peux voir avec le gare qui a changé ma pompe à eau.
j'ai eu une chute à 9V à l'arrêt ... du coup baisse de régime moteur qui coupe.
il y a 4 ans 2 semaines #236592 par Filou31140
Hello
tu as de gros soucis électriques, ce n'est pas normal !
