MP3 400 qui ne démarre plus : bruit au démarrage
il y a 4 ans 4 semaines #236525 par tafkap
Hello, merci pour ta réponse, bizarre je n'ai pas les notifications...
Bon si c'est un de ces éléments je ne vais pas réparer et arrêter avec ce scooter, il m'a bien servi, il faut savoir passer à autre chose :)
Ceci dit, ce matin j'ai remis la batterie qui a chargée toute la nuit, il a démarré au 1/4 de tour, je suis allé faire un tour pour charger la batterie. Je verrai bien demain si ça démarre ou pas et je vais voir pour vérifier si elle tient la charge.
Merci pour toutes les infos :)
il y a 4 ans 4 semaines #236526 par Filou31140
Batterie de plus de deux ans, un scooter qui ne sert pas trop ou pas du tout pendant une certain temps...
S'il dort dehors en plus ?
Batterie déchargée, c'est probable :)
il y a 4 ans 4 semaines #236527 par mogwai
Hello Tafkap,
Quel genre de bruit "Bizarre" fait ton scooter?
il y a 4 ans 4 semaines #236528 par tafkap
Hello, pour écouter le bruit j'ai mis le lien suivant : drive.google.com/file/d/1eJljKBE0u5HnK3H...i8w/view?usp=sharing
il y a 4 ans 4 semaines #236529 par mogwai
Effectivement il semblerait que se soit bien un problème de batterie
il y a 4 ans 4 semaines #236530 par tafkap
Aujourd'hui il a redémarré normalement, je dois m'inquiéter ou recharger la batterie c'est suffisant ?
Je n'ai pas encore vérifié la charge de la batterie...
Temps de génération de la page : 0.368 secondes
