Problème de garde frein avant mp3 400 lt
- gagounet
il y a 4 ans 1 mois #236502
par gagounet
MP3 400 LT de 2010
Problème de garde frein avant mp3 400 lt a été créé par gagounet
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème sur mon MP3 qui ne semble pas correspondre à se que j'ai vue sur ses "maladies". Ma garde de frein avant augmente sérieusement uniquement moteur démarré ou quand on secoue le guidon. Cela uniquement au premier freinage, après la garde est bonne, puis 10 secondes plus tard sans freiner ça redevient moue etc etc.
J'ai effectué des purges et rien n'a faire, c'est exactement pareil. J'ai l'impression que les plaquettes reculent dans l'étrier avec les vibrations ce qui fait que l'on doit constamment jouer avec le rattrapage automatique.
Avez vous déjà eu ça ?
Bonne journée à vous.
MP3 400 LT de 2010
- Remerciements reçus 317
il y a 4 ans 1 mois #236503
Réponse de ray29 sur le sujet Problème de garde frein avant mp3 400 lt
Est ce que tu as purgé entre le réservoir et le piston (poignée de frein) ?
il y a 4 ans 1 mois #236504
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème de garde frein avant mp3 400 lt
Si le fait de pomper, améliore le freinage, c'est que tu as de l'air dans le circuit ;
Ta purge est incorrecte et tu as le frein à pied dans le circuit à ne pas oublier.
- gagounet
il y a 4 ans 1 mois #236505
par gagounet
MP3 400 LT de 2010
Réponse de gagounet sur le sujet Problème de garde frein avant mp3 400 lt
Salut ray29,
Quand tu dis réservoir, tu parles du réservoir du maître cylindre ? Si oui alors automatiquement oui quand j'ai fais ma purge.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
MP3 400 LT de 2010
- gagounet
il y a 4 ans 1 mois #236506
par gagounet
MP3 400 LT de 2010
Salut Filou31140,
J'ai suivi la procédure de purge, j'ai donc purgé l’ensemble du système (maitre cylindre avant arrière, étriers avant arrière, et maitre cylindre pédale avec son réservoir) mais rien n'y fait. Pour info j'ai aussi remplacé le maitre cylindre avant par un neuf, mais exactement le même problème, aucune évolution.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
MP3 400 LT de 2010
- gagounet
il y a 4 ans 1 mois #236507
par gagounet
MP3 400 LT de 2010
Je veux juste préciser car je pense que ça a son importance, à l’arrêt scooter éteint je n'ai aucun problème, même après une longue période d'inactivité. Si je démarre le scooter à ce moment la et uniquement à ce moment la, ma garde augmente, idem si je secoue le guidon.
MP3 400 LT de 2010
