ROLL ON QUI DEVIENT MOU
- zerox84
- mp3 400 lt
06 Juil 2021 19:15 #236292
par zerox84
ROLL ON QUI DEVIENT MOU a été créé par zerox84
bonjour a tous ... pb de roll on qui bip alors j'ai changé mon dot4 avec un bonne purge et toujours pareil lorsque je le bloque il est bien dur et 5 min apres il ramollit on peu faire le bouger le mp3 de droite a gauche et qd je démarre il bip ...
quelqu'un a deja eu ce pb
merci d'avance
merci d'avance
06 Juil 2021 22:25 - 06 Juil 2021 22:28 #236299
Réponse de Filou31140 sur le sujet ROLL ON QUI DEVIENT MOU
problème de purge du Roll-Lock à mon avis
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zerox84
- zerox84
- mp3 400 lt
07 Juil 2021 07:35 #236303
par zerox84
Réponse de zerox84 sur le sujet ROLL ON QUI DEVIENT MOU
merci on est bien d'accord mais c’est fait pas de bulle d'air... il n'y a que 2 purges a faire droite et gauche on est d’accord ?
07 Juil 2021 08:43 - 07 Juil 2021 08:44 #236304
Voir ici, plus rapide qu'un long discours :
www.mp3lt.fr/30-les-tutos/100647-tuto-co...-purger-le-roll-lock
- zerox84
- mp3 400 lt
07 Juil 2021 15:34 #236308
par zerox84
j'avais fait ca et je viens de le refaire et 5 min après le roll on est mou et bip....
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
07 Juil 2021 20:33 - 07 Juil 2021 20:34 #236309
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet ROLL ON QUI DEVIENT MOU
hello,
Il est bien possible que tu es une fuite interne sur le maitre cylindre émetteur du R.L.Quand tu écris BIP, c'est le bip du R.L ou le klaxon du scooter?
- zerox84
- mp3 400 lt
08 Juil 2021 18:18 #236312
par zerox84
Ce sont les 5 coups de klaxons
08 Juil 2021 20:03 #236313
Hello
Problème de niveau de liquide à mon avis...
- mogwai
- Piaggio MP3 400
08 Juil 2021 20:59 #236314
par mogwai
Si c'est le Klaxon du scooter c'est un manque de pression dans le circuit, comme tu dis que c'est bon et que 5 minutes après c'a ne l'est plus c'est qu'il y a une fuite si tu ne vois pas de trace de liquide et que le niveau est toujours OK c'est que ce n'est pas une fuite externe donc une fuite interne et très surement de l'émetteur c'est la pièce 2 sur la photo jointe. Sur le circuit du R.L il n'y a pas de pièce d'usure comme sur les freins donc rien à compenser le niveau est donc constant sauf fuite.
- zerox84
- mp3 400 lt
09 Juil 2021 19:10 #236316
par zerox84
merci Mogwai je vais verifier cela ...top
Temps de génération de la page : 0.490 secondes
