battement courroie sur galet anti fouettement
- Christ78
il y a 4 ans 4 mois #236004
par Christ78
battement courroie sur galet anti fouettement a été créé par Christ78
Sur mon MP3 au ralenti, j'ai un bruit de casserole.
J'ai identifié la source de ce bruit, il s'agit de la courroie qui vient battre sur le galet anti-fouettement.
quel est le remède à ce problème ?
Merci de votre aide.
il y a 4 ans 4 mois #236006
Réponse de Filou31140 sur le sujet battement courroie sur galet anti fouettement
Regarde l'état du galet et s'il tourne librement... Il est peut-être mort, tout simplement...
La pièce environ 60 €
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Christ78
il y a 4 ans 4 mois - il y a 4 ans 4 mois #236008
Réponse de PP3 31 sur le sujet battement courroie sur galet anti fouettement
Passe très vite par la case Présentation,
Après faudra nous dire sur quel MP3 tu es année aussi, et si modification transmission ou si full origine.
- Christ78
il y a 4 ans 3 mois #236016
par Christ78
Réponse de Christ78 sur le sujet battement courroie sur galet anti fouettement
Merci Filou31140
Le galet tourne librement.
je me dis qu'a partir du moment ou la courroie tape dessus il est normal qu'il y ait du bruit.
je ne comprends pas bien le principe de fonctionnement de cette pièce.
le phénomène n'est qu'au ralentit, n'y a t'il pas moyen de tendre le courroie pour éviter le phénomène ?
- Christ78
il y a 4 ans 3 mois #236017
par Christ78
c'est fait.
c'est un MP3 250CC de 2novembre 2008, tout d'origine.
le bruit est apparut au changement de courroie
c'est fait.
il y a 4 ans 3 mois #236018
Hell
Qui a changé la courroie, un concessionnaire ?
Il n'y a pas de réglage de tension, mais je suis surpris que tu dises qu'elle tape sur la roue anti fouettement... Tu as pu l'observer ou c'est une supposition.
Si c'est un bruit, style castagnette (j'exagère un peu) et au ralenti, cela peut provenir des galets du variateur...
