Problème accélération mp3 500
- Prozpro
il y a 4 ans 5 mois #235460
par Prozpro
Problème accélération mp3 500 a été créé par Prozpro
Bonsoir à tous c’est ma première fois dans un forum je suis désespéré je n’arrive pas à trouver un problème qu’il y’a sur mon mp3 500 de 2012 avec 40000 km à 50km/h je sens comme un étouffement au niveau de l’accélération et puis des fois à froid pendant que je le laisse chauffer le moteur cal je dois redémarrer et surtout si vous pourriez m’aider sa serait super gentil de votre part merci l’équipe
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #235462
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème accélération mp3 500
Regarde peut-être au niveau du papillon d'injection et si tu disposes d'un petit trou à gauche du boitier d'injection. Avec un nettoyant liquid Moly
Tu tournes avec du SP98.
Fait une recherche sur le forum sur Kittenwithclaws pour avoir la procédure.
Le lien, www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
www.winparts.fr/filtres-et-liquides/liqu...Ffr.redbrain.shop%2F
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Prozpro
- Prozpro
il y a 4 ans 5 mois #235464
par Prozpro
Réponse de Prozpro sur le sujet Problème accélération mp3 500
Super merci je vais voir. Si d’autre personne ont des idées je suis preneur
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
il y a 4 ans 5 mois #235466
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème accélération mp3 500
Regarde aussi si l'entrée de la boite à air n'est pas obstruée par des feuilles ou autres.
- Remerciements reçus 317
il y a 4 ans 5 mois #235470
Réponse de ray29 sur le sujet Problème accélération mp3 500
Ou bien un escargot, déjà vu sur le forum...
- Prozpro
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #235477
par Prozpro
Bonsoir à tous l’équipe J’ai aussi ce genre de liquide vous savez ceux que sait ?
