Problème accélération mp3 500
- Prozpro
18 Avr 2021 21:42 #235460
par Prozpro
Problème accélération mp3 500 a été créé par Prozpro
Bonsoir à tous c’est ma première fois dans un forum je suis désespéré je n’arrive pas à trouver un problème qu’il y’a sur mon mp3 500 de 2012 avec 40000 km à 50km/h je sens comme un étouffement au niveau de l’accélération et puis des fois à froid pendant que je le laisse chauffer le moteur cal je dois redémarrer et surtout si vous pourriez m’aider sa serait super gentil de votre part merci l’équipe
18 Avr 2021 23:20 - 18 Avr 2021 23:25 #235462
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème accélération mp3 500
Regarde peut-être au niveau du papillon d'injection et si tu disposes d'un petit trou à gauche du boitier d'injection. Avec un nettoyant liquid Moly
Tu tournes avec du SP98.
Fait une recherche sur le forum sur Kittenwithclaws pour avoir la procédure.
Le lien, www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
www.winparts.fr/filtres-et-liquides/liqu...Ffr.redbrain.shop%2F
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Prozpro
- Prozpro
19 Avr 2021 01:38 #235464
par Prozpro
Réponse de Prozpro sur le sujet Problème accélération mp3 500
Super merci je vais voir. Si d’autre personne ont des idées je suis preneur
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
19 Avr 2021 13:31 #235466
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème accélération mp3 500
Regarde aussi si l'entrée de la boite à air n'est pas obstruée par des feuilles ou autres.
- Remerciements reçus 319
19 Avr 2021 14:10 #235470
Réponse de ray29 sur le sujet Problème accélération mp3 500
Ou bien un escargot, déjà vu sur le forum...
- Prozpro
19 Avr 2021 18:59 - 20 Avr 2021 00:14 #235477
par Prozpro
Bonsoir à tous l’équipe J’ai aussi ce genre de liquide vous savez ceux que sait ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
19 Avr 2021 19:21 #235478
par mogwai
je pense que ta photo est trop grande
- Remerciements reçus 591
20 Avr 2021 00:15 #235487
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème accélération mp3 500
Il faut redimensionner ta photo , regarde le tuto dans VOS PHOTO
