- Remerciements reçus 1
Révision mp3 avis d’expert aguerri
- capivic
- Mp3400 IE LT
15 Avr 2021 20:38 #235404
par capivic
Révision mp3 avis d’expert aguerri a été créé par capivic
Bonjour a vous tous
Je vais prochainement faire ma révision de mon mp3 400 de 2010 .
J'aurais de besoin de conseil experts aguerris car je m'y connais pas trop
Voici ma configuration
Courroie Polini double crant + huile 10w60 Katana + ldr Motul Motocool factory organic +.
Par contre je ne sais pas quoi prendre pour les galets sachant que je connais pas le poids des galets d'origine .J'ai vue sur le forum que Dr Pulley sont au top .
Pour la bougie logiquement c est CR7EKB mais d'après le forum CR8EKB serais mieux (si cela est compatible pourquoi pas ) .
Merci par avance de vos retours
16 Avr 2021 00:32 #235408
Réponse de PP3 31 sur le sujet Révision mp3 avis d’expert aguerri
Ta configuration des consommables est parfaite
, les CR8EKB sont également compatible pour les 400.
En Galet Dr Pulley ou Tech Pulley + les guides (sliders) Dr Pulley , je te conseille 17 grs en vario d'origine et 16 si un jour tu passes en vario Malossi.
Pour info, les galets des 400 d'origine sont à 19.2 ou 19.4 grs.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: capivic
- capivic
- Mp3400 IE LT
16 Avr 2021 08:51 #235411
par capivic
Réponse de capivic sur le sujet Révision mp3 avis d’expert aguerri
Merci pour ton retour .
La configuration que j 'ai citer , c'est grâce a vous tous dans le forum qui participe et qui aide , que j' ai pu la définir .
Donc merci a vous tous de tout ce partage dans ce forum
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
