Upgrade - MP3 400 IE LT 2009
- pitt91
02 Avr 2021 16:39 #235302
par pitt91
Upgrade - MP3 400 IE LT 2009 a été créé par pitt91
J'ai décidé d'Upgrade mon MP3
- MP3 400 IE LT de 2009 ( première mise en circulation : 2012 )
Le Cadre a 57 000 Km - Le moteur : 15 000 Km
Il est entièrement d'origine à l'heure actuel.
J'aimerai quelques infos, remarques, Avis ( constructif évidement )
Ci dessous ma liste de courses, et les étapes dans l'upgrade.
Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 / Entretien basique :
Si vous avez des plans pour acheter des piéces un peu moins cher et d'aussi bonne qualité je suis preneur
Si vous voyez des choses à rajouter ?
L'embrayage et l'échappement se fera une prochaine fois.
J'hesite a investir dans un AkraPovic d'Ali Express, j'ai vu quelques vidéos Youtube ou les gens n'étaient pas mécontent...
Etape 1 :
Code:
[b]Gallet DR PULLEY[/b] - 17 Gr - 50 € - https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-25x17mm-8x/TechPulley-Sliding-roll-FR2517/8-17::1185.html
[b]Guide Slider Dr PULLEY[/b] - SP04/SP2517-P - 26€ - https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-sliding-pieces-SP/TechPulley-sliding-pieces-SP04/SP2517-P::42.html
Code:
[b]Variateur Malossi MultiVar + Kit ressort Blanc[/b] - 180€ - https://www.la-becanerie.com/variateur-malossi-multivar-piaggio-mp3-400-500.html
[b]Cloche MAxiClutch[/b] - 56€ - https://www.la-becanerie.com/cloche-d-embrayage-maxi-clutch-bell-d160.html
[b]Courroie POLINI Kevlar[/b] - 78€ - https://www.la-becanerie.com/courroie-polini-kevlar-piaggio-gilera-400-500.html
[b]Ressort Embrayage Rouge[/b] - 21€ - https://www.la-becanerie.com/jeu-ressorts-embrayage-malossi-atlantic-scarabeo-x9-evo-500.html
Filtre à Air MALOSSIR ( Mousse à découper ) - 18€ -https://www.la-becanerie.com/mousse-de-filtre-a-air-a-decouper-malossi-double-densite-40x30x16.html
Code:
[b]Bougie[/b] - 11€ - https://www.la-becanerie.com/bougie-champion-rg4hc-438027-pour-lensemble-de-la-gamme-piaggio.html
[b]Huile moteur 10W60 (2L)[/b] - 39€ - https://www.la-becanerie.com/huile-moteur-4t-ipone-katana-off-road-10w60-1l.html
[b]Huile Transmission 75W90[/b] - 28€ - https://www.la-becanerie.com/huile-de-transmission-motul-gear-300-75w90-1l.html
[b]Filtre à Huile[/b] - 11€ - https://ecomotospieces.com/p/114069-pack-vidange-ipone-hf303.html?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLXZuIe55viU7N1dNozKgqTVhKGLUBwrXwvz8SdqJD6RYKEgq_DsAHxoCR10QAvD_BwE
[b]LDR Engine Ice[/b] 25€ - https://www.la-becanerie.com/liquide-de-refroidissement-twin-air-iceflow-22l.html
[b]Kit plaquette de freins :[/b]
- Werzz
- Remerciements reçus 9
02 Avr 2021 19:19 #235303
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Upgrade - MP3 400 IE LT 2009
Bonjour. j ai un 500 de 2013. J ai fait comme toi la même config a l exception des ressorts rouges.
Ben ça ne me convenait pas. Je ai enlevé le ressort de contre poussé. J ai mis des 20gr et encore ça me dérange. Je me demande si je ne vais pas revenir à l origine. J ai l impression d avoir mois de couple. Le ressort de cp me faisait trop de frein moteur.
Après j ai l impression d être le seul, car cette config est retenu par bcp sur le forum.
02 Avr 2021 21:42 #235304
Réponse de PP3 31 sur le sujet Upgrade - MP3 400 IE LT 2009
Tu as tout bon pitt91 si ton moteur est en parfait état, pas de présence d'huile dans la boîte à air.
Seul la bougie est inconnu pour moi, sur 400 et 500, nous montons des CR8EKB à la place des CR7EKB.
Pour les prix tu as les meilleurs sites, pour info les galets et guides Pulley sont à vie du MP3.
Pour l'Akra, il te faut le modèle Akra + la cartouche catalyseur.
- maconly34
- MP3 300 ie LT - Sport 2011
04 Avr 2021 18:56 - 04 Avr 2021 19:13 #235308
par maconly34
Ex mécano moto (1980)
Réponse de maconly34 sur le sujet Upgrade - MP3 400 IE LT 2009
Bonjour Pitt91,
Je suis tout nouveau sur scooter... mais en tant qu'ancien mécanicien moto, pour l'huile je pense que celle-ci 2 fois moins cher (33€ / 4litres), devrait convenir :
www.eurobikes.fr/huile-motul-7100-10w60-...hoCU0EQAvD_BwE#close
Sur le site de la bécanerie elle est à 67€
Huile de boite : www.eurobikes.fr/huile-motul-75w90-1l-mo...a6af28d4b57eff40bb30
presque 3 fois moins cher !
04 Avr 2021 19:09 #235309
Du moment, que la viscosité à 100°C est supérieure à 20 mm2/s sans problème, il faut simplement respecter le temps de chauffe en hiver 10W et le 60 un plus pour nos moteurs qui peuvent atteindre les 110 voir 120°C, impossible de faire le boulot avec une 5W40 sans radiateur d'huile. De super prix à Eurobikes.
maconly34 écrit: Bonjour Pitt91,
- pitt91
11 Avr 2021 19:34 #235361
par pitt91
Réponse de pitt91 sur le sujet Upgrade - MP3 400 IE LT 2009
Merci pour les infos pour l'huile.
J'était resté sur IPON pour une valeur Sur.
- Je viens de recevoir ma commande Dr Pulley.
- J'attends la commande de la Bécanerie pour le Variateur et les accessoires.
- Je vais commander l'huile moteur / Boite et DOT 4 sur Eurobike.
Vous avez des infos sur les AKRAPOVIC ou ARROW Made In AliExpress ?
Sans catalyseur c'est impossible à monter ?
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
12 Avr 2021 12:24 - 12 Avr 2021 12:56 #235362
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Upgrade - MP3 400 IE LT 2009
hello,
A mon avis les pots que tu trouves chez aliexpress ou chez wich sont des copies made in china.
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
