probleme courroie
il y a 4 ans 5 mois #235149 par terminator
probleme courroie a été créé par terminator
bonjour
sur le compteur du milieu et juste en dessous de trip il y a un dessin avec deux poulies et une courroie quand je met le conctat
c'est allumé je démarre le scooter ca clignote puis disparait en roulant un peu mais la cle entretien ne s'allume pas
merci de votre aide
il y a 4 ans 5 mois #235152 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet probleme courroie
Il s'agit de l'alerte de changement de courroie tous les 10.000 kms si déjà fait tu as la procédure dans le manuel, idem pour la clé qui est la vidange.
il y a 4 ans 5 mois #235159 par terminator
Réponse de terminator sur le sujet probleme courroie
bonjour
je te remercie de ta réponse rapide . je commande la courroie de suite , puis je rouler un peu avant de la recevoir
bonne journée à toi
