- Remerciements reçus 11
Demarrage temps humide
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
il y a 4 ans 10 mois #234450
par Brv
Demarrage temps humide a été créé par Brv
Depuis quelque temps le scooter à du mal à démarrer par temps humide/froid. Je suis obligé d'ouvrir les gaz à fond pour qu'il pète..
Les bougies sont neuves et la batterie est ok
J'ai pensé aux anti parasite bougie , comment les tester ?
Merci à tous
Merci à tous
il y a 4 ans 9 mois #234456
Réponse de PP3 31 sur le sujet Demarrage temps humide
Tu peux faire le contrôle avec un multimètre en position Ohmmètre, la valeur doit être de 5 KOhms si tu as une valeurs supérieure voir l'infini , il est Hs. Attention si tu as la valeur un coup oui un coup non, fait le remplacement.
La mesure se fait un fil de chaque côté.
- Brv
il y a 4 ans 9 mois #234457
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Demarrage temps humide
Donc , j'ai bien un anti parasite qui déconne , j'en ai commandé 2 .
Affaire à suivre
Affaire à suivre
il y a 4 ans 9 mois #234458
J'ai cassé un antiparasite au bout 1 an sur un HPE.
- Brv
il y a 4 ans 9 mois #234460
par Brv
Tu avais quoi comme symptôme ?
il y a 4 ans 9 mois #234462
Maintenant, plus de pb. et dire que sans mon analyse le concess voulait me faire le remplacement des bougies, voir les fils et la bobine. En plus le remplacement a été pris en garantie. La cause, d'après mon concess, mauvaise série d'antiparasite. Si le pb revient, il me faudra trouver une marque fiable autre que NGK. Mais j'ai jamais eu ce Pb sur mes autres MP3.
Microcoupure avec perte de puissance et microcoupure lors de l'accélération, jamais de coupure totale. Allumage sur une seule bougie au lieu de 2.Brv écrit: Tu avais quoi comme symptôme ?
