Purge frein avis sur ma methode
- doudou59
16 Oct 2020 13:06 - 16 Oct 2020 23:38 #233812
par doudou59
Purge frein avis sur ma methode a été créé par doudou59
Bonjour, Je dois faire mon entretien cette hiver, en lisant toute les methodes de purge de frein et les problèmes lié à la purge Av ou Ar, je voudrais votre avis sur la methode suivante.
J'avais dans mon atelier le systeme suivant, un bocal remplit de DOT 4 mis en pression, connecté au bocal de LDF de la voiture pour la mini de madame.
Il suffiser alors d'ouvrir les vis de purge de chaque roue et l'air ne remonte pas puisque liquide mis sous pression et pas de risque de renvoyer de l'air car le bocal ce rempli tous seul (a mon de vider la reserve).
j'ai récuperé le dessus d'une ancienne poignée, percé le dessus et adapter au systeme precedent.
Quelqu'un a t'il deja utilisé cette methode de mise sous pression par la poignée plutôt que de tirer par le bas avec le risque de renvoyer de l'air par le bas (par le vis de purge).
Y a t'il un risque et quel pression ne pas dépasser.
peux on utiliser ce systeme pour le RL en changeant le bouchon bien sûre et pour le RL quel pression appliquer pour ne pas abimer les capteurs.
- doudou59
16 Oct 2020 13:13 #233813
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Purge frein avis sur ma methode
avec les photos
- ocouf
16 Oct 2020 17:09 #233814
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Purge frein avis sur ma methode
Salut,
J'y avait pensé mais jamais fait
Dis nous si ça marche .
cdlt
cdlt
- Remerciements reçus 591
16 Oct 2020 23:39 #233817
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Purge frein avis sur ma methode
Les trois photos ne passent pas , regarde
ICI
- Bebelgun
01 Nov 2020 11:41 #233958
par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Purge frein avis sur ma methode
Rien ne vaut des purgeurs automatique...
Tu purge à volonté sans fermer ouvrir à chaques fois...
