Casse du frein de parking
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233654 par Joludo
Casse du frein de parking a été créé par Joludo
Bien le bonjour à vous tous , je viens d'avoir la mauvaise surprise de voir le frein de parking lâcher en concession lors d'un simple réglage .
J'ai vu qu'il faut quasi tout démonter la Bécanne pour le changer moi même. Le chef d'atelier m'annonce 25 à 30 € de câble mais jusqu'à 200€ de MO :ohmy: l'un d'entre vous à t'il déjà fait faire cette opération en atelier et à quel prix? D'avance merci pour vos réponses et aides .
il y a 4 ans 11 mois #233657 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse du frein de parking
J'ai fait faire une devis pour le remplacement du câble de la trappe à essence, 1er devis 280 € 2ième 260 € pour 12,50 de câble.
Non fait, ton devis est bon, cher, mais bon.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Joludo
il y a 4 ans 11 mois #233672 par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Casse du frein de parking
perso j'ai déjà acheté le câble, reste à le faire;
Il y a une vidéo sur youtube d'une personne qui le fait. Cela ne semble pas très compliqué.
Ma plus grande crainte c'est les vis rouillées car pour démonter le plastique au niveau du sabot j'ai pas réussi et j'ai du couper une vis à l'outil multifonction. Cela me rappel une galère antérieure pour démonter la face avant avec une vis rouillée sous le radiateur mais au bout de plusieurs soirée, du WD40 et une extracteur de vis j'ai réussi.
  • SHANGHAI2010
il y a 4 ans 11 mois #233673 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet Casse du frein de parking
bonjour j'ai un câble d'avance 20e livré en relais colis
je vais faire le mien en même temps je vais régler mes culbuteurs
  • Djoutel
il y a 4 ans 11 mois #233727 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet Casse du frein de parking
J'ai le même problème et je souhaite économiser les 200€ de main d'oeuvre ...
J'ai vu la video mais je ne sais pas par quel bout commencer pour démonter la carrosserie. Il doit y avoir sans doute un ordre précis pour opérer.
Je cherche un tuto qui m'aiderai, ou bien des conseils éclairés d'un émepiste bienveillant.
Merci par avance
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #233728 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Casse du frein de parking
Tu vas dans "INDEX" tu trouveras les "TUTOS" et il y a "ça"
Si cela peut d'aider pour commencer une partie du démontage.
