Casse du frein de parking
  • Joludo
  • Mp3 500 ie sport 2015
06 Oct 2020 12:19 - 06 Oct 2020 12:23 #233654 par Joludo
Casse du frein de parking a été créé par Joludo
Bien le bonjour à vous tous , je viens d'avoir la mauvaise surprise de voir le frein de parking lâcher en concession lors d'un simple réglage .
J'ai vu qu'il faut quasi tout démonter la Bécanne pour le changer moi même. Le chef d'atelier m'annonce 25 à 30 € de câble mais jusqu'à 200€ de MO :ohmy: l'un d'entre vous à t'il déjà fait faire cette opération en atelier et à quel prix? D'avance merci pour vos réponses et aides .
06 Oct 2020 16:17 #233657 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Casse du frein de parking
J'ai fait faire une devis pour le remplacement du câble de la trappe à essence, 1er devis 280 € 2ième 260 € pour 12,50 de câble.
Non fait, ton devis est bon, cher, mais bon.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Joludo
07 Oct 2020 15:18 #233672 par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Casse du frein de parking
perso j'ai déjà acheté le câble, reste à le faire;
Il y a une vidéo sur youtube d'une personne qui le fait. Cela ne semble pas très compliqué.
Ma plus grande crainte c'est les vis rouillées car pour démonter le plastique au niveau du sabot j'ai pas réussi et j'ai du couper une vis à l'outil multifonction. Cela me rappel une galère antérieure pour démonter la face avant avec une vis rouillée sous le radiateur mais au bout de plusieurs soirée, du WD40 et une extracteur de vis j'ai réussi.
  • SHANGHAI2010
07 Oct 2020 20:46 #233673 par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet Casse du frein de parking
bonjour j'ai un câble d'avance 20e livré en relais colis
je vais faire le mien en même temps je vais régler mes culbuteurs
  • Djoutel
12 Oct 2020 09:50 #233727 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet Casse du frein de parking
J'ai le même problème et je souhaite économiser les 200€ de main d'oeuvre ...
J'ai vu la video mais je ne sais pas par quel bout commencer pour démonter la carrosserie. Il doit y avoir sans doute un ordre précis pour opérer.
Je cherche un tuto qui m'aiderai, ou bien des conseils éclairés d'un émepiste bienveillant.
Merci par avance
12 Oct 2020 10:14 - 12 Oct 2020 12:05 #233728 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Casse du frein de parking
Tu vas dans "INDEX" tu trouveras les "TUTOS" et il y a "ça"
Si cela peut d'aider pour commencer une partie du démontage.
  • Joludo
12 Oct 2020 11:32 #233729 par Joludo
Réponse de Joludo sur le sujet Casse du frein de parking
Merci pour vos retour, je vais mettre des sous sous de côté LOL j'ai commencé un démontage partiel j'ai jeté l'éponge il faut désosser la bête ! pas étonnant que la concession demande 200€.. pour le moment cela sera système D, une fois à l'arret pompage poignée de frein droit et élastique jusqu'à la poignée et pour les arrêts à sécuriser j'ai acheté un antivol de poignée sur "A" à 20€ qui dépannera bien pour le moment. Je viens débourser 430€ pour les roulements !
