montage variateur malossi mp3 500 2013
21 Sep 2020 21:49 #233466 par Werzz
montage variateur malossi mp3 500 2013 a été créé par Werzz
Bonjour à tous, aprés avoir parcouru plusieurs fois le forum j'ai décidé pour ma maintenance des 40000km d'essayer d'avoir un peu plus de peps. Outre le faite de changer tous les consommables, j'ai équipé ce dimanche mon 3 roues (mp3 500 2014 version 2012/2013) d'un variateur malossi/ galets pulley 17gr/slider pulley / ressort contre poussée blanc et courroie poloni.
De manière générale j'aimai bien mon mp3 mais je voulais un peu plus de peps dans les cotes et moins de vibration à bas régime
je le teste donc ce lundi pour aller au travail et là gros changement. Cependant j'ai une sensation bizarre, j'ai l'impression qu'il mouline, il monte super vite à 6000tr/min surtout dans les accélérations, sans pour autant avoir l'impression d'avoir plus de couple au contraire.
Cette sensation est elle normale?:
- est ce le comportement du malossi
- les 17gr sont ils trop léger
- ai je mis trop de graisse sur le canon (pourtant un peu sur la rainure à l'extérieur et aussi à l’intérieur, pas tout le tube hein)
est ce le comportement du du ressort cp
avant j'avais l'impression que les tr/min étaient en relation avec la vitesse, alors que là j'ai l'impression que c'est découplé
le truc aussi c'est que c'est mon outil de travail, j'ai vu que plusieurs mp3 de cette génération ont des casses moteur. Le mien est en bon état, pas de goutte d'huile dans la boite à air, démarre au 1/4 de tour, zero souci. je perds juste des vis à cause des vibrations au démarrage et aussi des pavés parisiens :-)
Si vous avez un retour d'expérience je suis preneur
en vous remerciant
cordialement
  • foufinou66
21 Sep 2020 22:08 - 21 Sep 2020 22:10 #233467 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet montage variateur malossi mp3 500 2013
18g en technique Pulley c'est plus équilibré.
Oui tu as raison pour le reste.
Plus de vitesses de pointe mais moins de couple.
21 Sep 2020 22:23 #233469 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet montage variateur malossi mp3 500 2013
Merci pour ton retour foufinou. Même avec 18gr ça sera la même chose ?
Ça vient du variateur ou des galets?
  • vassago
  • Membre junior
  • Membre junior
  • FUOCO LT 500ie Sport Black
21 Sep 2020 22:38 #233470 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet montage variateur malossi mp3 500 2013
Salut à tous,
Pour ma part, test du malossi en 17Fr , en 18Fr, avec ressort blanc, avec ressort sotck c'est toujours trop sport, toujours à 6000 et plus, trop gueulard à mon gout, je suis revenu au CFTFR4 beaucoup plus intéressant , plus souple !
Port USB & Température digitale au compteur
BITUBO Gaz - Full LED H8 4000 Lumens + Cligno et Stop LED
Jantes 13" & Disque Galfer, Plaquette Brembo, Akrapovic Catalysé Black Sport ...
  • foufinou66
22 Sep 2020 12:50 #233477 par foufinou66
Werzz écrit: Merci pour ton retour foufinou. Même avec 18gr ça sera la même chose ?
Oui c'est ton variateur Malossi :) avec les galets c'est un ensemble.
22 Sep 2020 19:30 #233480 par Werzz
Je vais essayer des galets plus lourd voir ce que ça donne. Peut être mettre mes anciens galets de 21 gr juste pour voir l impact.
Après si besoin je descendrai en gr
22 Sep 2020 20:08 #233481 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet montage variateur malossi mp3 500 2013
Avec le malossi des pulley fr en 18g
Si tu remet des 21 gramme rond tu reviens au départ, pas d intérêt,
22 Sep 2020 21:19 #233482 par Werzz
Pour voir l'impact du variateur. Si non il ne sert à rien
Je me trompe peut-être
22 Sep 2020 22:15 #233483 par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet montage variateur malossi mp3 500 2013
Très bon raisonnement si tu fait l essai tiens nous au courant j esite toujours à en monter un bonne soirée à toi
Mp3 400 passer en 460 galet dr pulley 19gr demie poulie usinée scoot_fusion ressort de poussé blanc malossi filtre à air simple red sponge bougie cr8ekb huile moteur 5w60 hp lub courroie polini
22 Sep 2020 22:42 #233484 par Werzz
Dans 2 semaines sûrement. Je vous tiens au jus
23 Sep 2020 08:09 #233486 par Lolomp3
Cool comme cela je serai fixé si je dois investir bonne journée à toi.
28 Sep 2020 19:29 #233545 par Werzz
Bonjour, finalement comme il pleuvait ce WE j ai pris 1/2 h pour remettre les galets d origine dans le malossi.
Je parle pour mon expérience et je ne constate pas de gros changement par rapport a un Vario et ressort d'origine. Peut être un peu plus vif que au démarrage avec le malossi mais je suis pas sur. Moins de tremblement mais peut être parce que le malossi est neuf et pas crado
Ce sont donc les galets qui font la différence. Mais 17 gr c est trop léger pour moi il mouline trop pas agréable. 21gr c est peut être un peu lourd. Je pense que je vais revendre mes 17 pour prendre du 19 ou 20 gr.
'N'hésiter si vous avez des remarques.
A+
29 Sep 2020 13:12 #233549 par Lolomp3
Merci pour ton retour werzz donc je vais certainement ne pas investir car pour ce qui est du démarrage j ai une poulie usinée qui me convient bonne journée à toi lolomp3.
Temps de génération de la page : 0.399 secondes
