Etouffement du MP3 en Montagne .
- foufinou66
23 Aoû 2020 10:42 - 23 Aoû 2020 10:43 #232931
par foufinou66
Etouffement du MP3 en Montagne . a été créé par foufinou66
Bonjour !
Elle est comme moi elle n'aime pas le froid:laugh:
J'ai quand même eu peur de tomber en panne .
Bon ce n'a était que momentané, après mise en place d'un SLENCIEUX de hpe il fallait s'attendre a des chargements et donc a des ajustements
Sinon en pleine une merveille .
23 Aoû 2020 11:55 #232932
Réponse de PP3 31 sur le sujet Etouffement du MP3 en Montagne .
Tu as quoi comme modification sur la boîte à air, filtre, admission, rien.
Si tu n'as rien, normal, ton étouffement.
- foufinou66
23 Aoû 2020 12:31 #232935
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Etouffement du MP3 en Montagne .
Oui tu as raison rien !
Mais avec le silencieux Leovinci pas d'étouffement.
Donc avec un catalyseur en plus ,c'est normal que les données changent un peu.
23 Aoû 2020 16:39 #232937
Alors , je te donne la solution fait sur 5 MP3 500 (hors HPE), les MP3 manquent d'oxygène dès les 1.000 m
Le plus simple, pour un début de résultat, filtre à air Malossi Red, ou double red, en fonction de la zone géographique (poussière ou sable)
Le top étant la modification de la boîte à air en diamètre 32 + Malossi Red.
Les symptômes, perte de puissance de couple et le ralenti qui ne tient plus, en altitude, en pleine les pb disparaissent.
Avec la modification de la boîte à air sur les HPE, plus grosse, plus de problème, mon cas, 0 problème à 2.400 m.
