Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
24 Oct 2020 17:11 #233864 par B1
AAC STOCK 2011/2013 Y A PAS DE JEUX!
15 Mar 2021 18:40 - 15 Mar 2021 19:29 #235182 par Insa
Réponse de Insa sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Après une longue absence, j'ai enfin terminé le remontage de l'AAC et du haut moteur.
Moment de vérité, je démarre le moteur...
Il tourne comme une horloge au ralenti.
Je laisse un peu chauffer un peu.
Dès que je tente de mettre les gaz, ca se gâte, il secoue comme une vieille tondeuse qui a des ratés, plutot mécanique, ca cogne comme un 4 cylindres sur 3 cylindres.
et chose étonnante, le témoin de température moteur clignote, ainsi que l'heure. sans monter en température.
J'entends bien le ventilo se mettre en route après quelques minutes au ralenti.
Une idée? un conseil?
15 Mar 2021 22:53 #235183 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
T es monté sur la selle ?
15 Mar 2021 23:11 #235186 par Insa
Je cherche le rapport avec mon probleme moteur....
16 Mar 2021 00:19 #235188 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Ce que veut dire niko , si le capteur de selle ne détecte personne , tu ne peux pas accélérer
16 Mar 2021 00:58 - 16 Mar 2021 00:59 #235189 par Insa
Ce serait si bête?
Je retesterai ca demain. (et qu'est-ce que j'aimerais revenir avec l'air bête ):woohoo:
Et pour la température du LDR qui clignote?
  • ocouf
16 Mar 2021 10:58 #235195 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
niveaux LDR ? purge LDR ?
16 Mar 2021 12:52 #235197 par Insa
Pour le LDR, le vase est plein et le liquide sort bien par la vis de purge lorsque je l'ouvre.
La quantité avoisine les 2 litres
Ou se trouve le capteur de température?
  • ocouf
17 Mar 2021 10:57 #235201 par ocouf
connecteur vert sur la culasse , le seul
17 Mar 2021 11:08 - 17 Mar 2021 12:02 #235202 par Insa
He bien voila pour le moteur, c'est réglé!
Je dois avoir un problème au capteur de selle car assis ou non ca ne change rien, ca broute,mais sur la béquille centrale RL éteint, le moteur tourne comme une horloge et accélère.
Merci pour ces messages éclairés!
Je vais regarder au LDR car pour le moment, même vidange faite, il reste clignotant.
J'ai hâte de tester tout ca.
Merci encore!
20 Mar 2021 22:58 - 21 Mar 2021 02:35 #235235 par Insa
Bonsoir à tous,
bon, j'ai trouvé des explications à différents problèmes.
Il y avait bien un faux contact au niveau de la sonde de température du ldr, la fiche verte. Problème résolu
J'ai toujours une fuite de LDR, je soupçonne le joint de culasse. pourtant neuf.
Je vais donc redémonter tout ca et voir ce qu'est le problème., mais je suis déjà satisfait, ca tourne bien.
  • ocouf
21 Mar 2021 16:28 #235243 par ocouf
Avant de redémonter laisse chauffer le moteur suffisamment longtemps ; il se peut que la fuite disparaisse,avec la chaleur le joint se colle au métal si il était bien dégraissé auparavant bien sur.
18 Mar 2022 09:10 #237262 par Batman
Réponse de Batman sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Bonjour possesseur dun piaggio MP3 400 de 2011 avec un haut moteur hs j'envisage de monter un cylindre piston 500 est ce possible SVP et si oui le gains en puissance est il relle
Cdlt
20 Mar 2022 00:13 #237264 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Impossible cependant le 460cm3 des Nexus, Beverly ;)
13 Mai 2022 19:31 - 13 Mai 2022 19:33 #237526 par Insa
Après un trèèèès long silence, je me suis enfin décidé à redémonter la bête pour régler ce problème de fuite.
Tout fonctionne bien pour le moment, je viens d'aller faire mes premiers kilomètres!
Entre un 400 avec un haut moteur défectueux et celui-ci avec le 460 et l'AAC qui va bien, ce n'est plus la même machine!!!
Merci à tous pour vos (ô combien) précieux conseils,
:tricit13:
NB : j'espère ne plus avoir à démonter le moteur avant looooongtemps, quand on n'y regarde plus pendant 1 an, ca prend un temps de fou un démontage et remontage :woohoo:
13 Mai 2022 23:08 #237528 par bobobss
Merci de ton retour .
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
14 Mai 2022 02:10 - 14 Mai 2022 02:13 #237532 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Conseil pour changement haut moteur pour 400 LT
Sache aussi que ton MP3 n'est plus couvert par l'assurance aussi, c'est à prendre en considération.. Tu es passé de 400 à 460 Cm .En cas de pépins, la note risque de faire mal !
A moins de le passer aux mines, mais là aussi la note est salée !
Autant acheter un 500 Cm d'occase !
14 Mai 2022 12:45 - 14 Mai 2022 12:45 #237534 par Insa
Merci Filou, mais,
J'ai 45 ans, une CB 750 (1980) un TW 125 (2001) et ce MP3. Je sais tout ça, chacune de mes maitresses à sa particularité :-D,
Et si je veux ouvrir en plein ce n'est pas le Mp3 que je vais prendre, je l'ai modifié parce qu'il pissait l'huile et que je le trouvais un peu limite sur voie rapide.
Ce mp3 est bien plus sécurisant qu'un 2 roues pour promener les enfants (ma plus grande a 12 ans)
Je serais bien malchanceux de me ratatiner avec ;-)
