- Remerciements reçus 1
frein parking boque
- terminator
20 Aoû 2020 17:31 #232873
par terminator
frein parking boque a été créé par terminator
bonjour
je suis partis dix jours sans utilise mon mp3 à mon retour j'ai voulus m"en servir pour des courses mon frein de parking bloque ma roue mais arrive à tourne difficilement et se débloque complétement en roulent mais une fois à l'arrêt si je remet le parking ça bloque que dois je faire pour ce problème merci d'avance
20 Aoû 2020 21:50 #232876
Réponse de Filou31140 sur le sujet frein parking boque
hello,
un manque d'huile dans la gaine; câble grippé, blocage de l'étrier... à vérifier
- terminator
21 Aoû 2020 17:09 #232901
par terminator
Réponse de terminator sur le sujet frein parking boque
SLT
je te remercie de ton conseil est difficile de le faire à t'il une documentation la dessus
merci encore
merci encore
21 Aoû 2020 18:15 - 21 Aoû 2020 18:15 #232904
ce qu'il est bon de savoir c'est que pour changer le câble de frein à main, il faut carrément tomber tout le carénage du MP3...
Donc premier contrôle c'est l'étrier, voir si ce n'est pas lui qui reste bloqué... ensuite le câble... et pour finir changement de l'ensemble... mais fastidieux.
- terminator
21 Aoû 2020 20:48 #232906
par terminator
hello,
merci pour tes explications je pense que ça viens du câble l'étrier fonctionne bien pour le moment je vais voir pour mettre avec du w40 si possible sinon je le change . il y a un schemas pour le démontage en cas
22 Aoû 2020 01:01 - 22 Aoû 2020 01:07 #232912
Il me semble que je sujet a été abordé ici... je regarde
sinon tu as cette vidéo en anglais :
- terminator
22 Aoû 2020 20:37 #232922
par terminator
je te remercie c'est super
