Bande thermique Pas d'accord apres utilisation .
  • foufinou66
11 Aoû 2020 13:05 #232738 par foufinou66
Bande thermique Pas d'accord apres utilisation . a été créé par foufinou66
Salut !
J'ai enlevé ma bande thermique ,mon silencieux n'apprécie pas la bande,cela empêche le refroidissement du tube d'échappement.
Je conseille utilisation d'une bande uniquement sous le carter est non totalement.
Avec une température ambiante de 42° il faut faire attention a tout .
Âpres faite ce que vous voulez.
11 Aoû 2020 18:27 #232740 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Bande thermique Pas d'accord apres utilisation .
Ça se traduit par quoi le manque de refroidissement du tube d'échappement?
  • foufinou66
11 Aoû 2020 18:33 - 11 Aoû 2020 18:34 #232741 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Bande thermique Pas d'accord apres utilisation .
Oui et surchauffe du silencieux, il est préconisé de supprimer la bande si elle devient blanche ,c'est mon cas.
11 Aoû 2020 18:36 #232742 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Bande thermique Pas d'accord apres utilisation .
Ça modifie les turbulences dans l’échappement ( bonne ou mauvaise ? ) ton collecteur peut rougir plus, il peut aussi monté plus en température. certes ça fait monte plus en température le carter d'huile, le mieux serait de faire un déflecteur qui viendrait dissipé la chaleur du collecteur mais en même temps refroidir le carter d'huile.
  • foufinou66
11 Aoû 2020 18:39 #232743 par foufinou66
Oui je voulais faire un truc comme ça ,mais pour le moment je préfère m'en servir.
11 Aoû 2020 18:57 #232746 par B1
Voila en résumé ce que donne l'utilisation d'une bande thermique.
La bande thermique permet de conserver la température des gaz d'échappement et ainsi augmenter les flux pour augmenter les performances moteur, elle permet également de diminuer le rayonnement afin de préserver les organes périphériques.
De mon coté de viens de faire 600 KMS en 5 jours, dont des trajets de 180 KMS, je n' ai rien constaté sur mon pot,et en roulant à 110/130 l'huile n' pas dépassée les 105 degrés à la sonde par des températures de 40 degrés.
  • foufinou66
11 Aoû 2020 19:13 - 11 Aoû 2020 19:20 #232747 par foufinou66
Vu sur louismoto
Nous déconseillons d'utiliser la bande d'échappement avec les moteurs 4 temps modernes ayant une puissance au litre élevée (p. ex. BMW). Car ici, en fonction des réglages, la plage de températures autorisée peut être durablement dépassée. Cela se voit à la décoloration du ruban noir, qui devient alors blanc
C'est exactement ce qui c'est passé sur mon scooter.
Aprés chacun peu vivre une expérience différente suivant la façon de conduire et le trajet.
En ce moment je le pousse a l’extrême .
11 Aoû 2020 20:56 #232749 par B1
Puissance élevée au litre de nos mp3 !!!!! 80cv c'est minable, une kawa ZX-10R c'est 200cv au litre...la ok avec louis moto.
Le but de la bande est de protéger le carter d'huile de la chaleur du collecteur.
Question ...tu utilises quoi comme bande thermique qui blanchie ( mauvaise qualité), j'ai aucun changement de couleur.
Coté pot.. le LEOVINCE souffre d'une qualité médiocre ( pas de titane et d'inox haute température)
C'est un akra acheté d'occasion et reconditionné et avec cata...il ne bouge pas...la bande thermique non plus.
  • foufinou66
11 Aoû 2020 21:50 #232751 par foufinou66
Oui la je te suis ,mais tout le monde n'a pas les moyens ou l'envie de payer un aKra a 650€ et d'occasion c'est la loterie et je ne te parle pas des faux akra chinois.
Les résultats sont suivant mon équipement uniquement.
C'est ce que je pensais mauvaise qualité du pot d'échappement ,donc je persiste la bande uniquement sous le carter, et je j’ajouterai pour allez dans ton sens pour les pots de moyenne qualités.
12 Aoû 2020 09:40 #232755 par B1
+ 1 pour le montage de la bande, pas besoin de monter jusqu'au cylindre, jusqu'au passe cloison c'est largement suffisant pour protéger le carter.
Temps de génération de la page : 0.352 secondes
