Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
il y a 5 ans 1 mois #232732 par 7mousse7
C’est parce que sur EasyParts faut pas rentrer ton année sinon forcément ils vont te proposer celle que tu as apparemment 2014 d’après pp3 31
il y a 5 ans 1 mois #232733 par PP3 31
Les nouvelles turbines sont sur les HPE, après je n'ai pas vérifié les propos d'Ybro qui est un Pro. Mais certaine mieux de voir avec un concess. pour la commande et confirmation. EasyParts ne fait pas apparaître la référence constructeur, donc même avec un HPE 2019 en filtre, il y a un doute.
il y a 5 ans 1 mois #232787 par berne6
Je viens d'essayer de démonter la pompe à eau mais impossible à sortir cette pièce ainsi que le reste :
Je viens de retirer simplement la turbine..
Pourtant j'ai regardé la doc technique et j'essaye de faire levier avec deux tournevis impossible, la pièce se décompose .
Je souhaites changer :
- Turbine en alu
- Couvercle alu
- Kit (axe, rondelle, entretoise ou roulement, et joint)
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Loic
il y a 5 ans 1 mois #232788 par mogwai
Peut-Être as tu déjà regardé, mais voila ce qui est dit sur le manuel service. Il est bien possible que le démonter veuille dire le tuer.
il y a 5 ans 1 mois #232790 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
berne6 écrit: Bonjour à tous,
- Turbine en alu
- Couvercle alu
Cordialement
Loic
Malheureusement il faut un outil ''constructeur'' si tu n'y ait pas arriver avec les deux tournevis. La partie céramique pose problème dans ton cas. Obligé de défaire le Carter complet
il y a 5 ans 1 mois #232815 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Casse courroie MP3 LT 2012 / 2500 kms
Si tu veux faire un bon boulot, il faut déposer le carter, la méthode par l’extérieur ne permet pas de changer l'axe de pompe et le joint pour l'huile au fond etc, nettoyage au passage du by-pass et contrôle du ressort du piston de décharge.
Temps de génération de la page : 0.332 secondes
