Problème voyants aiguilles tableau de bord moteur qui s'éteint
- johncafe
05 Juil 2020 14:08 #232201
par johncafe
Problème voyants aiguilles tableau de bord moteur qui s'éteint a été créé par johncafe
Bonjour il y a quelques jours j'ai eu un problème avec mon MP3 500 LT qui a 8800km et qui date de 2015, la dernière révision date des 5000km: en roulant tous les voyants se sont mis à clignoter, les aiguilles du tableau de bord ont tourné de gauche à droite en continue mais parfois en discontinue et une alarme sonore en continue/discontinue a sonné puis le moteur s'est éteint tout seul.
J'ai alors essayé de redémarrer et c'est reparti tout de suite mais le voyant moteur est resté allumé ainsi que le voyant ASR. Puis les voyants se sont éteints un peu plus tard après un autre redémarrage.
Pendant 1 jour et demi il n'y a rien eu de spécial jusqu'à ce matin pendant que je me déplaçais en scooter pour le travail en ce dimanche, les voyants et le tableau de bord ont à nouveau déconné mais cette fois-ci le moteur ne s'est pas éteint.
Le problème c'est que je suis obligé de travailler car je suis infirmier libéral et je dois m'occuper de tous mes patients jusqu'à ce soir encore.
Je n'ai pas réussi à mettre la vidéo en pièces jointes car le fichier est trop gros.
Est-ce que vous auriez une idée d'où ce problème pourrait venir ?
Merci par avance de votre aide.
05 Juil 2020 14:41 - 05 Juil 2020 14:44 #232202
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème voyants aiguilles tableau de bord moteur qui s'éteint
Tu peux vérifier les cosses de ta batterie si pas d’oxydation un coup de toile émeri et un bon serrage et une noisette de graisse dessus.
4 ans, l'état de ta batterie, tu peux le vérifier sur le tableau de bord par la touche mode. A l'arrêt 12.2 V pendant le démarrage >11.8V , moteur ON à 3.000 tr 14.4V.
Merci de passer d'urgence par la case présentation. Etant de la santé le modérateur te laissera certainement un délai.
www.mp3lt.fr/forum/presentation-des-nouveaux
- Remerciements reçus 591
08 Juil 2020 00:39 #232307
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème voyants aiguilles tableau de bord moteur qui s'éteint
Post déverrouillé
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
