- Remerciements reçus 1
outil mp3 300
- terminator
je désire acheter l' outil complet variateur embrayage pour mon mp3 300 Lt voici la photo de l'outil convient t'il pour mon mp3
merci à tous
- JBTH54
Je viens de faire l'acquisition de cet outil pour mon MP3 500 LT de 2012. Je pense que les variateurs des 300 et 500 sont de conception identique et que l'outil va pour les deux. Je peux dire aussi ( car je viens de changer la courroie et les galets ) si tu as un compresseur qu'une clé à chocs est très utile pour desserrer les deux gros écrous du variateur. Une clé dynamométrique aussi pour le serrage au couple.
- Remerciements reçus 1229
Le plus simple est de contacter le fabricant pas d'info sur le site pour les MP3 300 ou Yourban,
www.easyboost.fr/fr/12-maxiscooter
- terminator
merci pour le lien et du conseil
bonne journée
- terminator
merci pour les renseignements j'ai presque tout les outils sauf cette
clé
bonne journée
- terminator
voici la rèponce de aesyboot
Malheureusement non, la version 300 est différente de la version 400 et 500 au niveau du variateur. A l'heure actuelle, nous ne proposons donc pas d'outils pour ce maxiscooter, désolé.
une idée svp
Pour le variateur, tu as le modèle Buzzetti
www.la-becanerie.com/bloque-variateur-bu...300-400-500-mp3.html
- terminator
je te remercie pour ton lien c'est super .tu pense que pour démonte l'embrayage ou changer le ressort de mon mp3 300 buzzetti pourrais l'avoir
merci encore de ton aide
Ne connaissant pas l'embrayage des 300, je ne sais pas, il reste toujours la possibilité de faire avec 2 serre-joints en fonction du système.terminator écrit: bonjour
J'ai trouvé ceci, mais je n'en sais pas plus,
www.easyparts.fr/Outil-retention-BUZZETT...embrayage)-p21300483
- Les galets , l'embrayage, le ressort, tu as une configuration d'amélioration pour ton 300, jamais vu sur le site.
- terminator
étant nouveau possèceur d'un mp3 3OO sport lt je suis novice dans ce domaine mais accepte tout les conseils et j'ai pas d"amélioration pour mon un mp3. pour Les galets , l'embrayage, le ressort, tu as une configuration d'amélioration pour ton 300 si tu idée je suis preneur merci à toi pour tes conseils
Peut-être, B1, s'il passe par là.
- terminator
ok merci pour tes conseils
