Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
- Neotin
il y a 5 ans 4 mois #231251
par Neotin
Bonjour à tous !
J'ai rencontré un problème sur mon Piaggio MP3 500 cm3 LT de 2012 il y a environ 1 mois avec le plein feu ne fonctionnant plus.
Après avoir bougé un peu de faisceau du connecteur sous le carter avant au dessus de la roue, celui ci a refonctionné quelques jours puis a cessé.
1 mois plus tard et après une très violente pluie, les clignotants,, feux de position, feux de route, ouverture du coffre de la selle, ouverture du coffre arrière et éclairage contour tableau de bord ne fonctionne plus.
J'ai vérifier les fusibles situé à gauche, TV5 fusible 7,5 ampères sont bons, ainsi que celui de 10 ampères. J'ai mis un peu de bombe à contacter mais rien n'y fait.
Avez-vous une idée ?
En vous remerciant !
Neotin
Neotin
- Neotin
il y a 5 ans 4 mois #231281
par Neotin
Réponse de Neotin sur le sujet Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
Up
il y a 5 ans 4 mois #231286
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
Problème de faux contact, hormis la vérification de tous les connecteurs (en commençant par le tableau de bord) en nettoyant à la bombe spécial contact et un examen des fils, pas d'idée, hormis le passage à la valise Piaggio chez un Pro. Désolé.
il y a 5 ans 4 mois #231315
par B1
Réponse de B1 sur le sujet Problème clignotants / feux/ plein feux/ coffre selle / coffre arrière
Mon scoot est toujours dehors et je change tout les ans les contacteurs du guidons....ca va c'est pas chère, mais au bout d'un an ils sont morts...
- Neotin
il y a 5 ans 4 mois #231384
par Neotin
Bonjour et merci pour vos réponses !
Auriez-vous un tutoriel ou un lien afin de pouvoir accéder au contacteur du guidon ? J'aimerais essayer la bombe à contact qui, je l'espère, pourra résoudre le problème... !
- Neotin
il y a 5 ans 4 mois #231514
par Neotin
Up
