Changement de roues avant
il y a 5 ans 4 mois #231234 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet Changement de roues avant
y-a-t-il un ajustement à faire au niveau des gardes-boues ? (j'ai lu que non mais .........)
Tu as mis quoi comme pneu ?
il y a 5 ans 4 mois #231235 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Changement de roues avant
Aucun ajustement à faire, c'est du plug and play
Et pour les pneus, c'est des Michelin classiques mais qui vont dégager pour des metzeler wintec des que possible
il y a 5 ans 4 mois #231371 par euxaime
ok , merçi pour l'info .
Je vais faire la modif aussi ,J'espère que cela m'apportera de la souplesse et de l'onctuosité dans dans la conduite .
Car avec les 12 pouces :c'est un peu "tap cul"à l'avant dès que la route se dégrade un peu .......
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #231372 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement de roues avant
euxaime écrit: ok , merçi pour l'info .
Les roues de 13 pouces n'ont rien à voir avec le confort de l'avant, tu n'auras rien de plus. Mais le confort dans la conduite dans la prise des virages et dans la trajectoire. Dans ton cas, je te conseille de faire le changement.
il y a 5 ans 4 mois #231376 par euxaime
merçi pour ta réponse , en effet si cela apporte du confort dans la conduite , je vais tenter le coup .
Je m'étais imaginé aussi qu'en changeant le rayon de courbure et donc" la touche de route" ,on limitait aussi le ressenti des irrégularités de la route mais si le confort dans la conduite est au rendez vous , c'est déjà un bon point .
Toutes mes amitiés au team sud ouest .
il y a 5 ans 4 mois #231378 par PP3 31
Au niveau conduite je te le garantie, uns des membres de la TSO vient de le faire sur son Fuoco 500 avec 2 bons Metzeler, il est ravis et ne regrette pas l'achat des jantes et très heureux du design avec les jantes collectors noires et chromes des MP3 ABS Sport des 2014 à 2017, j'ai les mêmes sur mon HPE de mon ancien 2014, top design.
