Bougie NGK LR8B Standard : compatible ?
- xstu25
il y a 5 ans 5 mois #230672
par xstu25
Bougie NGK LR8B Standard : compatible ? a été créé par xstu25
Bonjour à tous.
Avec ce confinement, je fais mes bidouilles sur mon scooter qui ne démarre pas (j'ai tout démonté ^^)
Après un achat sur la bécanerie qui m'indiquait la bougie "Bougie NGK LR8B Standard" pour mon scooter, je me suis rendu compte après dévissage que la bougie présente dans mon scooter Mp3 400 LT ne correspondait pas (taille différente) à celle reçu de la Bécanerie.
J'ai essayé de la changer, ce qui s'est fait sans aucun problème.
Mais actuellement, je ne peux pas démarrer mon scooter qui va en réparation demain.
Y'a t il un risque pour mon scooter ou est ce réellement compatible ?
Merci pour vos réponses et votre aide !
- SHANGHAI2010
il y a 5 ans 5 mois #230676
par SHANGHAI2010
Réponse de SHANGHAI2010 sur le sujet Bougie NGK LR8B Standard : compatible ?
bonjour
as tu vérifié que tu avais bien une étincelle à la bougie
as tu vérifié que l'essence arrive bien
après c'est peut être électronique
tiens nous informé
tiens nous informé
il y a 5 ans 5 mois #230680
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bougie NGK LR8B Standard : compatible ?
Ta bougie LR8B est une bougie à culot court , les CR8EKB sont à culot long, donc incompatible pour moi. Remonte l'ancienne pour dépannage.
www.la-becanerie.com/bougie-ngk-lr8b-sta...x50DCKwaAuI9EALw_wcB
www.la-becanerie.com/bougie-ngk-cr8ekb-standard.html
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xstu25
- xstu25
il y a 5 ans 5 mois #230713
par xstu25
Réponse de xstu25 sur le sujet Bougie NGK LR8B Standard : compatible ?
La liste des compatibilités n'est donc pas bonne (cf screenshot ci dessous) et effectivement, c'est bien la référence de la bougie que j'avais à l'origine.
Raison de plus pour ne plus foncer tête baissée, mais venir ici pour faire un peu de lecture !!!
Pour mes problèmes de démarrage (qui ne sont pas liés), je creerai un post car je pense que ca va être intéressant.
Temps de génération de la page : 0.417 secondes
