Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
06 Avr 2020 20:42 #229821 par Lukado69
Problème mp3 500 ne démarre pas HELP a été créé par Lukado69
Bonjour à tous !
En cette mauvaise période de confinement, je me suis lancé un défis de remonter mon mp3 500 de 2012 suite à un choc avant.
J'ai récupéré un mp3 400 lt de 2009 roulant mais RSV pour me servir des pièces.
J'ai donc changé tout l'avant ( fourches, moteur roll lock, "arceau" ... )
Suite à la casse de ma clef ( clef complète mais le boitier de la clef cassé donc plus de puce ) j'ai récupéré sur le mp3 400 le corps papillon ainsi que le neiman et sa bague autour pour le codage.
Je tente donc de le démarrer avant remontage mais malheureusement, le moteur se lance mais ne démarre pas. Après vérification, je n'ai pas d'étincelle à la bougie. Est ce bien compatible entre le 400 et le 500 ?
J'ai aussi un deuxième souci, c'est que j'ai un bip continu qui dure 10 sec et reprend aussitot ( meme suite en faisant les 2 clics ) quand le compteur est branché. Si je débranche le compteur, je n'ai plus ce bip constant mais un petit bip saccadé.
Je désespère car ca fait une semaine que je suis dessus sans avancement...
Merci pour vos lumières !
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
06 Avr 2020 21:18 - 06 Avr 2020 21:19 #229823 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
Cela sent le mauvais codage de la clé... c'est un tout... Je ne suis pas spécialiste mais je pense q'une reprogrammation est nécessaire.
06 Avr 2020 21:31 #229825 par Lukado69
Réponse de Lukado69 sur le sujet Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
La led de l’anti démarrage s’éteint bien quand je met le contact.
  • Filou31140
06 Avr 2020 21:47 #229826 par Filou31140
Il te faut attendre l'avis d'une spécialiste, mais vue les changements effectués, je pense que cela viens de la programmation d ela clé.
06 Avr 2020 21:58 #229827 par Lukado69
Oui bien sûr.
Mais c’est comme ça que l’on procède pour changer un neiman ( changement du corps papillon + neiman + bague de codage ).
On dit que le 400 est compatible au 500. J’´espere avoir la confirmation ...
Merci à toi.
06 Avr 2020 23:11 #229831 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
Alors ce n'est pas un problème de clefs( Sinon le démarreur entraînerait pas). Bobine haute tension d'un 500/2 antiparasites . Celui du 400/1 seul....le corps pap du 400 ne peux pas gérer ton allumage
06 Avr 2020 23:31 #229832 par Lukado69
Merci pour ta réponse et c’est bien ce que j’avais peur ...
Le corps papillon gère l’allumage aussi ?
Je possède un corps papillon + neiman + bague de codage d’un 500 mais juste avec une clef gravé sans la puce.
Et la même chose mais pour un 400 mais avec la clef complète.
Y a t il possibilité de faire quelque chose avec les deux ? Ou je dois retrouver un de 500 complet ?
06 Avr 2020 23:56 #229834 par ybro
Il y a des spécialistes sur Paris qui..... Carte grise en main. Tu prépares le corps PAP du 500 + ton Neiman et ils te refont une clef codé....
07 Avr 2020 00:02 #229835 par Lukado69
Oui j’ai vu ça mais je suis sur Lyon et à ma connaissance il n’y a personne qui recode un corps papillon ...
07 Avr 2020 00:06 #229837 par ybro
La clef a code Paris 11
07 Avr 2020 00:13 #229839 par Lukado69
Je suis de Lyon ...
07 Avr 2020 00:14 #229840 par ybro
Lukado69 écrit: Je suis de Lyon ...
et je ne suis pas les pages jaunes. Quand ce merdier sera fini. Si tu te foule d'un coup de fil. Avec un Colissimo..... La vie serait peut être plus belle
07 Avr 2020 00:18 #229842 par Lukado69
C’était juste une précision concernant tes messages precedent car tu me disais carte grise en main.
Mais déjà je vais pouvoir effectivement me renseigner sur Lyon ou voir si possibilité à distance :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ybro
07 Avr 2020 18:32 #229860 par Lukado69
Bonjour tout le monde.
Je vous tiens au courant de l’avancée du mp3.
J’ai tout repris depuis le début aujourd’hui.
Résultat :
- je n’ai plus de bip et le roll lock fonctionne.
- j’ai une étincelle à la bougie mais j’avoue que je trouve un peu faible ( jaune ). (Testée contre les cales pieds )
Mais le scooter ne démarre toujours pas. Quand je mets le contact le voyant moteur s’éteint au bout de quelques secondes et réapparaît 3 sec plus tard.
Quand je tente de démarrer le scooter les voyants s’éteignent mais réapparaissent quand j’arrête de le démarrer.
Je pense peut être à la batterie un peu faible donc je l’ai mise à charger.
Qu’en pensez vous ?
Encore merci pour vos commentaires !
  • doudou59
15 Avr 2020 17:01 #230111 par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
Bonjour, juste un truc, niveau carburant tu as regarder (état de l'essence si trop vielle, pompe a essence, filtre a essence) car si il y a une étincelle a la bougie ..
18 Avr 2020 02:09 #230247 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Problème mp3 500 ne démarre pas HELP
J'ai un corps complet de mp3 500 jusqu'a fin 2013, carte ,les 2 clefs, le barillet...150 balles cadeau
Temps de génération de la page : 0.244 secondes
