Couinement localisé sur roulement carter de transmission ?
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #229595 par foufinou66
ocouf écrit: OK , mais tu ne penses pas que si l'étain est à un seul endroit du Gallet , avec la force centrifuge , ils vont tous se positionner et donc s'user an même endroit ?
Je ne suis pas le premier à le faire et j'ai aucun retour négatif.
A surveiller au prochain remplacement de courroie.
Après il faut bien le faire.:) :)
il y a 5 ans 4 mois #229596 par pastis
ces galets ne sont pas rond, ce sont des cames ( en forme de virgule ) donc pas de problème de déséquilibrage, les pulley ne tourne pas et heureusement.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229597 par ray29
Le maxi d'étain que j'ai mis par galet (Techpulley) était de 0.8gr, mis au même endroit sur chaque galet et orienté sur la partie extérieure, jamais eu aucune vibration ni d'usure particulière.
Chaque galet faisait exactement le même poids au centième de gr près, je dirais même avec plus de précision que les neufs.
  • ocouf
il y a 5 ans 4 mois #229606 par ocouf
OK , je pensais que c'était sur de l'origine (ronds)
cdlt
il y a 5 ans 4 mois #229628 par B1
Temps de génération de la page : 0.300 secondes
