- Remerciements reçus 26
modification du cache sous moteur pour activer l aeration SUITE
- marcus66
29 Mar 2020 20:02 #229516
par marcus66
modification du cache sous moteur pour activer l aeration SUITE a été créé par marcus66
- dupont
29 Mar 2020 20:12 #229517
par dupont
MP3 500 de 2014 version Sport avec ABS & ASR.
16 000 km.
Top Case Piaggio
Echappement Akrapovic
Gallet Pulley 20 grammes + Slide Pulley
Ressort contre poussée Malossi blanc
Courroie de MP3 400.
Boite à air modifiée et filtre à air sport Malossi
Embrayage stock
Eclairage full led
Gps Tom Tom One sur prise USB
Réponse de dupont sur le sujet modification du cache sous moteur pour activer l aeration SUITE
bonjour Marcus,
pas de sifflement en roulant?
merci
merci
16 000 km.
Top Case Piaggio
Embrayage stock
Eclairage full led
- marcus66
29 Mar 2020 20:35 #229518
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet modification du cache sous moteur pour activer l aeration SUITE
... désolé pour les plusieurs post , mais j ai reussi ( enfin ) a mettre ces photos ! .. quand on est nul , on est nul ! ...:genial: .. pour le sifflement je n en sais rien je dirai ça quand je pourrai rouler comme pratiquement tous le monde aprés le confinement ... j ai profité de ce temp mort pour faire la modif !
- foufinou66
29 Mar 2020 20:43 #229519
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet modification du cache sous moteur pour activer l aeration SUITE
Salut Marcus !
Je n'ai pas ce problème ,je l'ai acheté sans.
29 Mar 2020 21:12 #229521
Réponse de Filou31140 sur le sujet modification du cache sous moteur pour activer l aeration SUITE
Bien ta modif, mais vu la taille des perçages, je ne suis pas certain de l’efficacité.
Je préfère ma solution... Mais bon il nous reste à tester tout ça...
- Remerciements reçus 319
29 Mar 2020 21:19 - 01 Avr 2020 21:05 #229522
Réponse de ray29 sur le sujet modification du cache sous moteur pour activer l aeration SUITE
Bonsoir
J'ai fait comme çà déjà depuis un moment.
- marcus66
29 Mar 2020 21:31 #229523
par marcus66
... oui supprimé par piaggo pour les modeles 2016 ou 15 ( il me semble) en fait je le garde pour le moment parceque je trouve qu il apporte une certaine protection au dessous .... a tord ou a raison ? et je verrai bien s il faut faire d autres trous...jusqu a ce que je l enleve !
piaggo la supprimé pour pallier peut etre a un manque de refroidissement . nos specialistes pourront confirmé , ou pas !
PS: sur le post avant celui ci , une autre vue du dis carter .
- marcus66
29 Mar 2020 21:37 #229524
par marcus66
... super ray 29 , ça c est de l aération
et comme tu dis on verra a l usage ( va falloir etre pascient )
PS: cela trois versions differentes ! faites votre choix !!
Temps de génération de la page : 0.414 secondes
